motor AFN 81KW-špatný studeny start
kůřa
Příspěvek od kůřa »
ahoj,měnil jsem motor u sharana,nechávalo se seřizovat čerpadlo a když je motor studeny tak chytne třeba až na 6 pokus a při startování kouři,když pak chytne tak startuje a běži normálně...ale třeba po 3 hodinách se mu zase moc nechce...proste čim je vic zahraty tak lip chyta..jednotka bez závad...podle tdigrafu je předvstrik pozde,když s tim hnu tak motor běží nepravidelne...nevite co by to mohlo být?
předvstřik pozdě odpověděl jsi si vlastně sám...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Přidat na předvstřiku - čerpadlem pootočit k motoru.
kůřa
Příspěvek od kůřa »
to jo ale nejde nastavit když pohnu s čerpadlem tak motor začne hulit a jde nepravidelne
Marek77
Kam s ním hýbeš?
kůřa
Příspěvek od kůřa »
bylo my řečeno že když je pozdě tak otočit smerem od motoru
Marek77
Aha. Tak to zkus na druhou stranu.
Hergot - to si to neumíš představit, jak to funguje??? (LOL)
kůřa
Příspěvek od kůřa »
umim,jenze s tim hybu na obe strany a zadna zme,na,ted me kamos radil at kouknu jestli neni vymackany klinek na rozvodovym kole na klice
