nefunguje ovládáni palubního počitače Octavia II
Napsal: 02 dub 2014, 19:40
od ejauto
dobrý den u Octavie II 2010 mi nefunguje ovládání paubního počítače.
diagnostika píše chyby nemáte nějaké tipy nebo rady? děkuji
229127 Spínač regulace rychlosti B 1154 11 (009) - zkrat na kostru
229147 Spínač regulace rychlosti B 1154 13 (009)-přerušení
365080 Ovládací jednotka ve volantu U108E 00 (009)- bez komunikace
Napsal: 02 dub 2014, 19:42
od Ladas
nejspíš ko páčky
Napsal: 02 dub 2014, 19:48
od ejauto
páčky jsem zkoušel jiné ale chyby jsou tam furt
Napsal: 02 dub 2014, 20:26
od Fulltank
ty chyby jsou ale na packy na druhe strane ne, kde je tempomat. Ovldani maxiku je na pravo.
Napsal: 04 dub 2014, 17:29
od okob
nejde jenom palubni pocitac?? Odpojoval jsi baterku?Mas Vag-com?
Napsal: 05 dub 2014, 11:15
od ejauto
má to ovládání na volantu a nejde nic (klakson ovládání radia)
Napsal: 05 dub 2014, 12:16
od JeníkRS
Sundej sak zda neni spatny kontakt treba. Ale u Oct 2 je na tuhle zavadu nejaky aktualni sdeleni a ted si nevzpomenu na co. Myslim ze podvolantova jednotka. V pondeli se v praci podivam.
Napsal: 05 dub 2014, 12:35
od ejauto
ny ty pačky co jsem měl na zkoušku maxidot chodil ale psal závadu (tlačítko asistenčních systému řidiče vadné byli to páčky s ovládáním Pc na právé straně) teď mám jinou smyčku pod volantem a stále to píše ty samé závady... je třeba tu smyčku nějak nakódovat?
Napsal: 06 dub 2014, 13:10
od ejauto
pokud měním sběrný kroužek s integrovanou ŘJ je pak nutné dělat kódování? případně jak mám toto kódování udělat
Napsal: 06 dub 2014, 20:34
od zx6ninja
Napsal: 06 dub 2014, 21:23
od ejauto
ano bylo potřeba odborníka na kódování.. děkuji
