Golf V 2.0 SDI PD 55kw - Moror kope na volnoběh
Ahoj, mám VW Golf 5 s motorem SDI 2.0 o výkonu 55kw. Auto se docela dost klepe, jako by v autě byl dvouhmotnostní setrvačník a už pěkně vyběhanej. Po otevření kapoty je vidět jak sebou motor škube (občas v nějakých intervalech... pár vteřin běží normálně). Setrvačník má tento motor jednohmotnostní 038 105 269 F. Dělaly se nové vstřiky, repas hlavy, zdvihatka, rozvody nové, tlaky válců a čerpadlo pry dobré. Auto jezdí, otáčky plynulé, nic neškube, jen na ten volnoběh to houpe. Je to dost otravné a zdá se mi že to snad má vliv podle teploty. Zkoušel i tu nejdražší naftu a nic. Konektory vstřiku (lištu) jsem kupoval novou a dignostika bez chyby. Měnili se prvně 3 vtřiky, ten jeden prošel testy. Ale občas to spadlo na 3 válce a měl špatné hodnoty na dignostice tak jsem vyměnil i ten čtvrtý. Teď hodnoty dobré, od té doby jede normálně, ale ten volnoběh. Mám zavřený egr a soft vypnutý, měla by fungovat váha vzduchu? Když ji odpojím tak se nic neděje, ani chyba ani změna jízdy...?
Díky za každý nápad
Díky za každý nápad
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
Tusim, ze jsem to vypinal jaVici píše:a nemohl někdo domrvit soft když vypínal egr?
a škube to při jakékoliv teplotě?
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
- TDIfun
Muzeme udelat trochu jinou diagnostiku, osciloskopem. Tlak paliva, signaly a proud vstriku.. Vic se tomu povenovat, podivat se zda neni aktualizace na jednotku...camillo píše:jj, je tak. Ale v té době jsem měl 3 vstřiky nové a 1 starý tak jsem myslel že je to tím. No a jak mi to párkrat spadlo na 3 válce tak šel ven a teď jsou všechny nové, tak už to řeším. Oprava motoru se vyšplhala na cenu větší třetiny auta a to už celkem naštve, jak to dává houpáním vědět
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
