Kterou ŘJ airbagů pro O1
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Zdravím pánové,
chci si dodělat originální vypínání airbagu spolujezce u O1 MR02.
Nechci ho vypnout pomoci Wagu. To jsem měl, ale svítí mi po deaktivaci stále kontrolka airbagů a to mi vadí a žádné bastlení odporu také nechci. Chci to origo dopojit.
Mám už koupenou stropní lampičku s kontrolkou AIRBAG OFF.
Přikládám fotku vypinače, který můžu mít.
Můžete mi poradit jakou mám koupit ŘJ AIRBAGŮ ,která podporuje vypínání spolujezcového airbagu a je pro 4 pytle?????
Má stavající jednotka airbagů má označení: 1C0 909 605
ObrázekObrázek
Kterou ŘJ AIRBAGŮ pro O1 4x pytel s vypínáním spolujezce koupit?
1C0 909 605 K index 10
1CO 909 605 1G
1CO 909 605 1S
Jde tento vypínač použít na vypínání airbagu spolujezce na O1 ?
Můžu poprosit o schéma zapojení?
Děkuji za vaši pomoc a radu. ;)
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
můžeš použít tvoji jednotku... stačí přehrát soft..
zdenouch
poslete mi ten soft pro 4 pytle a s moznosti vypinani airbagu spolujezce nekdo na email: zdenouch@email.cz
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Vypínač můžeš použít s jakoukoliv jednotkou. Pokud se podíváš na schéma vypínače, zjistíš, že vypínač fyzicky odpojuje roznětku airbagu a nahrazuje ji odporem!
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
zx6ninja
Pokud je tam správný soft tak při odpojení vypínače nebo kontrolky jednotka hlásí chybu dane věci
zdenouch
muzu poprosit o soft a schema zapojeni? Jednotku muzu teda pouzit stavajici?
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Když se odpojí vypínač, tak je jasný, že to přeruší vedení a proto to vyhodí chybu. V návodu je uvedeno, že se přepínač má přepínat pouze při vypnutém zapalování (proto je na klíč). Při přepnutí je jednotka vypnutá, proto chybu nevyhodí.
mecsoun
Příspěvek od mecsoun »
Chlapi je to sice stare tema ale zakladat kvuli moji otazce nove je proste nesmysl. Pls nemohl by mi nekdo zmerit odpor na vypinaci airbagu v poloze OFF? V poloze ON je logicky nulovy protoze je sepnuty airbag ale mam prave vypinac airbagu pro dvojkovou fabku facelift a je krapet konstrukcne jiny tak si ho chci predelat na ten co mi bude vyhovovat. Moc dekuji.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
mecsoun píše:Chlapi je to sice stare tema ale zakladat kvuli moji otazce nove je proste nesmysl. Pls nemohl by mi nekdo zmerit odpor na vypinaci airbagu v poloze OFF? V poloze ON je logicky nulovy protoze je sepnuty airbag ale mam prave vypinac airbagu pro dvojkovou fabku facelift a je krapet konstrukcne jiny tak si ho chci predelat na ten co mi bude vyhovovat. Moc dekuji.
odpor airbagu jsou 3ohmy
-Derbi Atlantis 2T
mecsoun
Super diky ;)
folant
Příspěvek od folant »
Při přepnutí na OFF je na žluté-modré přepínače 680 Ohm.
