2.0TDI AZV HLAVA
konkys5
2.0TDI AZV HLAVA
Příspěvek od konkys5 »
Ahojte, mám dotaz, na 80% mám prasklou hlavu - AZV (OBDOBA BKD??)- 190tkm, voda se ztrácí ( cca 1l na 3000km), nikde nejde vidět žádný únik, po delším stání na volnoběh auto dost dýmí ...
chci se zeptat, zda náhodou nemá někdo nějaký tipy - nabídky ke koupi či zda stačí zavařit + u koho - nejlépe SEVER ČECH...
Díky moc za jakoukoliv radu typ návod ...
Hlavárna AutoPejšek kousek od Slaného.
Ale u tebe bych nejdříve zkusil vyřadit chladič spalin, můžná bude prasklý.
konkys5
Chladič spalin je myšleno chladič na EGR? Nad turbem ? ... Jak ho vyřadím ? děkuji
No odpojit od něj hadice a propojit je + vyzkoušet, než budeš sundavat hlavu, určitě udělej tohle.
konkys5
dobře, vyzkoušet tím stylem, že je propojím, udělám rysku na expanzce a budu kontrolovat třeba měsíc? ..
Nestane se nic,. když bez něj budu jezdit delší dobu ... ?
Huml
Příspěvek od Huml »
nestane
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Mám tady jednoho tourana s motorem AZV 16V, ztrácí se voda. Tak jsem odpojil chladič spalin (2x hadice cca 18mm) a propojil, ale jdou tam do těch míst ještě 2 malé hadičky - na odvzdušnění chl. systému. Mám je taky odpojit? Na co to tam je? Díky :)
ano celý vodní okruh odpoj od spalin
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
ten samej problem jsem ted řešil, panovi se ztracela voda tak mu nekdo vymenil hlavu ztracela se dal tak mu dal znova jinou starší ted to privez ke mně odpojil jsem EGR jak píšete tlustou i slabou kusem trubky spojit. a ejhle voda se neztácí a pán se drbe na hlavě :D (LOL) (LOL)
Touran 2.0 tdi 16v
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
xxPetr Kxx
Příspěvek od xxPetr Kxx »
Zdravím,
Touran 2004, AZV, 2.0 16V - ztrácela se mi voda.
Následovala:
* výměna prorezlého chladiče
* výměna EGR - netěsnil v zahřátém stavu
* sundání hlavy
* hlava prošla tlakovou zkouškou bez úniku
* výměna těsnění pod hlavou
* výměna stírátek
* výměna šál u vaček
* když už bylo venku turbo, měnila se osička a nějaké přetěsnění
I po tom všem, ale auto žere kapalinu dál. Olej je čistý.
Pokud neodtlakuji chlazení hned po jízdě - hladina se později nahoru nevrátí.
Auto po delším stání (3 dny) mizerně startuje - jakoby motor kucká a trvá několik vteřin než nastartuje. Pokud ho hned zastavím a opakuji start - je okamžitý.
Pokud odtlakuji hned po jízdě, auto nestartuje okamžitě, ale celkem svižně.
Neměl byste někdo nápad co by to mohlo být?
Díky
MirekX
Já do toho tourana nakonec aplikoval toto:
http://obchod.top-oil.cz/www/PRILOHY/TL ... CKSEAL.PDF
a je klid, voda nemizí, před tím mizela pořád i po vyřazení EGR a výměníku.
Už je to rok a pořád dobrý...určitě bych to vyzkoušel, stojí to pár korun
mám tu BKD s podobným problémem, zatuhlý turbo, kámoš co to turbo dělal ( Turbocar ) říkal že naklápění/lopatky byly celý od kristalků fridexu, tzn. jde to někde do spalováku..
s těmi přípravky na utěsnění mám taky dobrý zkušenosti, tak to zkusím aplikovat taky a uvidí se
skeblo
Příspěvek od skeblo »
Zdravim, Chcem sa opytat ci trpia hlavy este praskanym pri motore AZV r.v. 2008. Vdaka
skeblo
Zdravim, popripade kde hladat cislo a pismeno revizie hlavy. Vdaka
Lukyno0o
Příspěvek od Lukyno0o »
Já mám BKD a když sundám plastový kryt nahoře na motoru je tam na pravé straně ze předu číslo a to písmeno té revize. jestli je to u AZV stejný nevim. Ale zkus :-)
