rozvody ibiza 1,4 16v
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
vie mi niekto poradit ako uvolnit remenicku na klukovke seat ibiza 1,4 16v momentalne mam dnu 5ku a kolega mi to brzdi a tak skusam ale metrova trubka nepomaha...pruzi to na perinkach a nechce to povolit...utahovacka tiez nevladze uz si neviem rady....diky!
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Přes držák řemenice - přípravek od VW. Nebo šroubovák mezi zuby setrvačníku. Nebo sundat vanu a vrazit špalek mezi kliku a blok.
Proč vlastně chceš sundat řemenici kliky? Pokud neteče simering, není to vůbec potřeba.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
keď robíš rozvody tak aby si dal dole remenicu povolíš 4x šrubiky na imbus ktore su v remenici
Marek77
Má měl za to, že se bavíme o rozvodovém kole (LOL) (LOL) (LOL) .
Kvůli řemenici na klice by snad nepovoloval středový šroub, ale že k tomu jsou čtyři imbusy okolo, ne? To by došlo snad i debilovi. Proto mám za to, že se bavíme o rozvodovém kole.
ROMEK
Marek77 píše:Má měl za to, že se bavíme o rozvodovém kole (LOL) (LOL) (LOL) .
ozubene kolo snad neni remenička (LOL) ale možná sa pletu
jogo
Příspěvek od jogo »
Pri tomto motore je remenica s klulou stiahnuta jednym stredovym srobom ako na fabii 1.2.
Nasadit ořech, redukci 1/2 na 3/4 a 3/4 trhák, cuknou startérem, trhák bouchne do ramena a šroub se povolí a nebo jestli máte tuším 21 "fajfku" tak třeba tou.
vzduchovka Házet 3/4 , redukce na malej ořech 12ti hran a hrrrr, jako prd
ješte není s čím by nehnula, i poloosu na Ducato Maxi na 50ku klíč ;)
gabo00000
1,4 ka 16v ma na remenici iba jeden stredovy srob a je potrebne ho uvolnit pokial potrebujes dat dole dekel a remen.
hodci ako som skusal nedokazal som to povolit...dovtedy som zvecsoval paku az mi nezacala klzat spojka...neslo to nijak tak som to nechal tak a na druhy den rano som bol kupit napln do horaka...kusok som si ju nahrial a krasne mi povolila...takze poriesene...diky za pomoc
WWW.GTENGINES.SK
