VCDS 12.12 - Blok hodnot
VW/Audi/Škoda/Seat
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Ahoj, u Golfu VI 1.6 TDI CR 2010 se nezobrazuje blok hodnot (šedé políčko). Vše ostatní funguje. Kabel je clon. Poradil by někdo, jestli je to problém kabelu, nebo něco jiného? Díky.
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
nejde, zkus rozsirena mereni
Zetor 3011
honza.biker
Myslel jsem si to. Díky ;) - Ještě jeden dotaz. Kterému kanálu by mělo odpovídat zanesení filtru pevných částic?
leguan
Příspěvek od leguan »
UDS jednotka ma popisky tak to najdeš
Tiguan 2 2.0 tdi
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
Mam chinu kabel vcds 12.12 anglicku verziu ,
viete niekto o postupe ako zfunkcnit cesku verziu ... ?
resp cz plna verzia ... poliecena ???
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
jackdaws píše:Mam chinu kabel vcds 12.12 anglicku verziu ,
http://uloz.to/xVNLEXrC/vcds-12-12-1-cz-full-exe
Heslo: jack
Uploadol som ti to, keď to nainštaluješ nespúštaj to cez ikonku zelené auto a názov Diagnostyka, choď si pekne do
C:\Auto-diagnostika\VCDS.exe
daj vytvoriť zástupcu na ploche a môžeš užívať CZ verziu :)
Ešte raz !!! nikdy nespútaj cez tú zelenú ikonku čo ti inštalačka vytvori sama na ploche.
jackdaws
dik tuto verziu som aj ja nasiel na nete len mi nefungovala...
ale poskusam spuistit priamo cez vcds...
diki to ma nenapadlo ...
neodvali mi to kabel ?? (LOL)
Fenix9555
pokiaľ nebudeš pripojený na internete keď bude kábel zasunutý v USB tak 100% nie
vectrab
Příspěvek od vectrab »
zdravim. koupil jsem klon 12.10 a ve vagu se mi nezobrazuji pole 2 3 4. pouze 1. pole. ale v adv meas values kdyz si zaskrtnu napr 4-4 tak to normalne ukaze. nevi nekdo cim to muze být? díky
raiback
Příspěvek od raiback »
Fenix9555 píše:
Heslo: jack
Caute? Skusal to niekto? Naozaj to funguje na cinskom klone 12.12?
jackdaws
este odporucam mat odpopjeny inetrnetz resp nejaky firewall ktory dokaze zablokovat in out komunikacie pre vsetky vag exe subory ... napr aj eset smart security v interaktivnom mode
sky59
Příspěvek od sky59 »
Fenix9555 píše:pokiaľ nebudeš pripojený na internete keď bude kábel zasunutý v USB tak 100% nie
S touto odpovedou som pochopil ze si 'ich'..
spravne je: ak bol kabel v pc a potom pc na nete uz kabel nikdy viac do pc inak mrtvola
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
jackdaws
sky59 píše:
nie, nieje to spravne
,,ak bol kabel v pc a potom pc na nete uz kabel nikdy viac do pc inak mrtvola"
preco by bol mrtvola ???
to by som mal uz aj ja mrtvolu a nemam ...
netreba dramatizovat
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
sky59 ma pravdu.
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
to bude např. i o autoupdatu, ale do toho se vám míchat nebudu, mam origo a v EN verzích (popř. Beta) toho bejvá víc (nebo aspoň dřív) než v CZ (vč. LCode,ap. - je v týhle instalačce vůbec?) ...
pašíkombi AFN B597
