pri rozjazde trha,vynechava AFN
Napsal: 19 dub 2014, 21:14
od miysho
zdravim
mam takyto problem z rozjazdom za studena 1,9tdi AFN audi :
auto nastartuje na pol otacku, start uplne bez problemu, volnobeh uplne OK, vycuvam z dvora zaradim jednotku pohnem sa a auto sa uplne sprava ako keby skocil rozvod a dva zuby. zacne z celym auto triast, ako keby chcel motor vyskocit. ide na tri - dve valce. neskutocne zacne dymyt ako stara avia, ale to je obrovsky kudol dymu, sem tam zdochne, kolisu otacky.
ked auto samo zdochne a chcem ho na druhy krat nastartovat sporadicky ako keby tocil uplne NAPRAZNO ako keby nemal ani kompresiu!!!!!
po cca styroch piatich prestartovaniach auto ide uplne ako keby sa nic nedialo
zatial co som zistil.
behal som tyzden na odpojenej vahe nespravilo to ani raz,
2vahy z inych aut a stale to robi
behal som tyzden na odpojenom snimaci G31 tlaku v sacom potrubi nespravi to ani raz - mam tam novy snimac robi to stale
zaujimave je ze ked auto zacne triast a zdochne odpojim snimac tlaku v sacom potrubi G31 alebo vahu G70 hned dalsi start uplne v poho ako keby sa nic nedialo.
odpojeny riadiaci vstrek na tretom valci a stale to robi, odpojim snimac chladiacej kvapaliny a stale to robi
staci, ze ked chcem nastartovat studeny motor odpojim snimac tlaku po rozbehnuti vsetko uplne OK len auto nema vykon, po prejdeni cca 4km zapojim snimac tlaku a jazdim uplne bez problemov!!!!!
rozmyslal som ci nebude na to mat vliv snimac vonkajsej teploty, len som ho rozpojil konektor a stale mi na bidikoch ukazuje spravnu teplotu!!!! nerozumiem
cerpadlu nepriradzujem problem lebo ked mu odpojim hociaky snimac ktory mu riadi davku, mozno aj predsvtrek tak to nespravi, len nema vykon.
uz som z toho zufaly, dufam ze uz niekto riesil taky problem a mi poradi co vyskusat.
dakujem
Napsal: 19 dub 2014, 21:33
od UchoTD
ja by som šiel po riadiačke a kablovačke
Napsal: 20 dub 2014, 14:11
od miysho
myslis ze mam prezret kable od snimaca G31 a G70 do RJ motora?
