kroužek o1 žluté kolečko
lukas.novot
Příspěvek od lukas.novot »
Veselé velikonoce. Mám problém z kroužkem airbagu. Měnil jsem volant z o2 do o1. A při zdělaném volantu jsem pohnul kroužkem airbagu asi o 30stupňů doleva a pak zpět :). Nasadil jsem nový volant a přepinovaný airbag. Volant troubí airbag nesvítí. Ale rožlo se mi ABS. žluté kolečko v okýnku je vpravém dolním rohu sklíčka, když mám volant rovně. Po přečtení diskuzí by měl být kroužek uprostřed, jde to nějak zkalibrovat ?
Octavia 1999 tdi slx bez ASR a ESP
nejprve zjisti vagem jakou tam máš závadu :?
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
U O1 ma krouzek aretaci takze pokud sundas volant jde snim otocit je trochu takze krouzek nemuzes pretocit jako treba na oct 2 a tam se daji spocitat otacky a da se vratit to spravne polohy. Takze to nacti co tam mas.
-Derbi Atlantis 2T
Vici
Příspěvek od Vici »
navíc pokud nemá esp tak je absku kroužek jedno, čili tam asi vyskočila jiná závada...
lukas.novot
00285-abs snímač otáček kola v předu v pravo (g45) 35-00
Buď jsem pohl nějakým kabelem pod volantem. Může to být špatně napájenýma kabelama od airbagu?
Všechny čidla ukazují rychlost jen to pravé přední nic :(
nehledej spojitost s tím že jsi měnil volant to na tohle nemá vliv
tak to čidlo změř co má ukazovat si najdi v protilehlém kole cc kolem 6OO ohm když kolem točíš mění se to
bude asi KO cívečka odpor OOO nebo nic
lukas.novot
Tak nakonec byl špatný snímač abs neukazoval žádný odpor, po výměně zhasla i kontrolka abs bez použití vagu. Stejně je to náhoda, že tak odešlo, jinak airbag funguje a volant troubí. Díky
to tak odchází, je to prvek aktivní bezpečnosti, vesměs lidi sedí půl dne u netu aby jej našli za 19O korun
lukas.novot
Bylo to čidle, stejně je náhoda, že to odešlo zrovna při výměně volantu :)
