Nastavení předstihu audi S6 C4 4.2 AEC 1997
Ricman666
Příspěvek od Ricman666 »
Zdravím pánové, chtěl bych se tu optat jaké mám možnosti nastavení předstihu u své audi, u obou rozdělovačů mám vymezovací kolík, takže jinak než je dáno tam prostě ten rozdělovač nedostanu, auto má samoržejmě dynamické řízení předstihu, tak mě napadlo, že by to šlo nastavit přes vag,. Díky za rady :)
tvé možnosti jsou žádné, u některých aut to de na KTS že pokud jede na plyn lze přidat předstih, naposledy jsem tak upravoval nubiru,
v tvém případě by ti někdo musel upravit mapu ;)
Ricman666
myslel jsem, že tam bude něco jako výchozí poloha a od toho se to bude odvíjet, takže jedině bych musel hejbnout tím halovým snímačem co mám jenom pod prvním rozdělovačem? Nebo to vyloženě slouží pro otimální nastavení a když to tam nebude tak se auto nezblázní a pojede stejně.. Je to jen 8bit motronic takže to fakt nejde krom úpravy těch map?.. :(
aec má helák na setrváku ne? nebo je zapichlý v tom rozdělovači?
Ricman666
má dva generátory impulzů klikovky a pak jeden hal přímo pod jedním rozdělovačem a jeden snímač vačky
Ricman666 píše:má dva generátory impulzů klikovky a pak jeden hal přímo pod jedním rozdělovačem a jeden snímač vačky
ten hal je v rozděloači pokud stím rozdělovačem nejde točit tak nic nepořešíš
Ricman666
a kdybych zkusil nastavit snímací rotor kolem toho halu třeba pokud by šel pootočit např o pár mm?
Ricman666 píše:a kdybych zkusil nastavit snímací rotor kolem toho halu třeba pokud by šel pootočit např o pár mm?
de točit s celým rozdělovačem, a nebo nijak ;)
BH motor
Příspěvek od BH motor »
nepomoze ti to . je to len identifikacia prveho valca na strane kde je rozdelovac. je to motor vybaveny sekvencnym vstrekovanim ale este ma rozdelovace na sviecky. predzapal hoze zdvihnes len premapovanim
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Ricman666
Díky moc chlapci :-)
