Zamena hlav BXE/ATD? jde to?
Zdar jaky je rozdil v hlavach 1,9TDi ATD 74KW a BXE 77KW? jdou mezi sebou bez problemu zamenit?
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
divne
jakej rozdil je ve ventilech ?????
vsechny 1.9 a 2.0 tdi maj hlavu 038103373 R
jedinej rozdil co vim je jestli mas Filtr pevnych castic nebo ne s filtrem mas vacku 038 109 101 AH jinak zbytek ma vacku 038 109 101 R
jedine ceho jsem si vsiml kdyz ted skladam motor na passata avf 96kw a davam na nej hlavu z oktavkyII z motoru BKC 77kw je asi revize na mem pasovy 11/2000 byla na hlave znacka v410 na hlave z okty v420
blok hlavy je stejnej jak by se mely lisit ventily?
stejne hydra , stejna gufera tusim ze 7mm
Jo jedine vcem byl rozdil je ze na otavce bylo na vacce kolo pro snimani otacek 038 109 239 D na passatu bylo cislo 038 109 239
je tam videt rozdil ze passat mel preruseni mezi vystupky pro snimani oktavia je mela v kuse delsi dobu
sakra zajmave asi jo
Tak mas asi pravdu
odpoved byla rychlejsi nez me vytvoreni predchoziho postu
výfukové ventily
038 109 611 B (F) pro 1.9TDI 74kW/96kW (ATD, ASZ, AWX, AVB, AVF)
038 109 611 E pro 1.9TDI 77kW/85kW/103kW, 2.0TDI 91kW, 1.4TDI
tak jsem zvedav uz mam v motor pohromade z ventilama ze 77KW
Ted jakej to muze mit vliv na chod motoru ?
ja zatim jen nechal motor po sestaveni hodinku probehnout
delal jsem i pistni krouzky
jakej to muze mit vliv??? nema nekdo zkusenosti??
výfukové ventily
Ventily maj jina cisla takze nejakej rozdil bude. Dokonce jsem koukal ze muj saci ventil mel uprostred jamku ten z BKC 77kw ji nema.
ted jakej muze mit vliv mensi presah hlavy ventilu. Sedla musi byt ale stejna kdyz je stejna hlava a hydra
Hlavne jak velkej bude vliv na kompresi
Naposledy upravil(a) tomtva dne 24 dub 2014, 12:05, celkem upraveno 3 x.
tady to nekdo řešil
Jinak fakt nikdo neporadi jestli avf bude fungovat s nizsima ventilama z BKC
O kolik dolu to ovlivní kompresi??
nebo zas vse sundat obetovat tesneni a srouby a prehazet ventily??
podle hrubeho propoctu pri rozdilu 0,5mm tu jde asi o 2 atmosfery dolů
p1*V1=p2*V2
Kód: Vybrat vše
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=10111&view=previous&sid=d0291ac2340a6626429b8dbae655e535
p1*V1=p2*V2
Naposledy upravil(a) tomtva dne 25 dub 2014, 09:14, celkem upraveno 2 x.
