Livedata 1.9JTD
- Nováček
Livedata 1.9JTD
Ahoj, mohl bych poprosit o radu? Mám Stilo 1.9 JTD,85kw. cca tak jednou za měsic při plném zatížení se rozsvítila kontrolka a nápis engine fault, ale auto jelo pořád normálně, žádný nouzový režim. Po načtení diagnostikou jsem tam měl chybu P0235.,která se týká tlaku vzduchu. Pročetl jsem různé rady,těsnost podtlakových hadic, zkoušel jsem i rozhýbat natáčení lopatek,úspěšně,pusou dokážu ovládat lopatky.Ale pořád mám pocit, že auto nejede úplně tak jak by mělo, přijde mi to dost slabé.Předtím jsem měl bravu 77KW a ta bych řek jela mnohem víc. Udělal jsem i graf z diagnostiky. Máte nějaké nápady čm by to mohlo být, že auto nemá takový výkon?Moc děkuji za tipy
- Torgan
daj otáčky, tlak turba, váhu vzduchu, tlak paliva a roztiahni to od 1500 po 4000ot na štvorke a hod sem graf
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
- Nováček
vaha vzduchu ma hodnoty ok? ja tu mel mareu se stejnym motorem jen je udusena v jednotce na 74 kw a jelo to hrozne vakt hur jako brava 55kw tdcko a po napichnuti davala vaha vzduchu na volnobeh jen 70 mg. takze ji budem menit jenze majitel nechce davat 2700 za bosch a nasel si cosi za 1200 na aukru takze nevim jak to dopadne ja mu to nabizim za 900 kdyz uz cinu:D.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
