Demontaz cerpadla AFN
Napsal: 01 kvě 2014, 11:05
od vejrazkas
Zdravím chci se zeptat teče mi víčko ze strany čerpadla, je při demontáži čerpala nutné aretovat rozvody nebo jde vyjmout bez schozeni zozvodu a pak uz jen sestelovat davky pomoc hlavy nebo nataceni ? predem diky za odpoved..
Napsal: 01 kvě 2014, 11:19
od Fenix9555
Dá sa to aj bez aretovania ale je to veľmi namáhavé a pracne, byť tebou nekomplikujem si život.
Napsal: 01 kvě 2014, 11:30
od vejrazkas
diky a kdyz schodim rozvody bez aretace je tedy tezke vse nastavit tak jak bylo ?
Napsal: 01 kvě 2014, 11:47
od FandaTDI
ono shazovat rozvody bez aretace je imho docela hazard, pakárna bude už trefit zpátky přesně řemenici čerpadla, když tam jsou dost malý tolerance...
Napsal: 01 kvě 2014, 13:37
od vejrazkas
Takze rikas ze pokud sem to nikdy nedelal bude lepsi dat do servisu s tim at mi komplet pretesni cerpadlo ?
Napsal: 01 kvě 2014, 19:19
od majkl1
Víčko přetěsníš na autě bez demontáže čerpadla. Samotná těsnění pod víčkem a pod hlavou dáš za 20 minut (když nemáš ten trojhranej ořech), za 10 minut s ořechem. Jen si pak třeba vyhrát (při výměně těsnění pod hlavou) s volnoběžnou dávkou. Oboje těsnění koupíš za cca 120 kč nebo celou sadu za 200,-.
Až zjistíš cenu za komplet přetěsnění čerpadla (plus seřízení), asi změníš názor.
Napsal: 01 kvě 2014, 19:25
od tlakac3
Mas AFN tak to v klidu rozeber,remenice cerpadla ma klinek,nebudes tam nic trefovat,az to budes skladat zaaretujes vacku pod vikem,kliku na nulu a remenice cerpadla ma 16ku diru.Je lepsi to aretovat hned,nez sundas remen,at to mas nachystany
Napsal: 03 kvě 2014, 14:33
od vejrazkas
mockrat diky sundal sem vsechno udelal a vracim ted rozvody jen uz je mam nasazeny a jedinej problem je ze nevim na jaky moment dotahnout napinaci kladku...
Napsal: 03 kvě 2014, 14:56
od Toledo244
myslim že v návode je to na 28nM,ale stači ak to dotiahneš bez momentového kľuča,ja to tak robim vždy.
Napsal: 03 kvě 2014, 17:56
od vejrazkas
Super moc diky uz to bezi jen to dost huli ale to bude to dolazeni predvstriku ne ?
Napsal: 03 kvě 2014, 18:01
od UchoTD
a ak si mal dole aj vršok tak volnobežnú dávku doladit
