Prosím o kontrolu logu Passat B5 AFN
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ »
Ahoj
chtěl bych poprosit o kontrolu logu:
LOG-01-003-010-011_3.stupen.CSV
LOG-01-003-010-011_4.stupen.CSV
Je zakolísání tlaku i hodnoty MAF kolem 2,7 - 3 tis. otáček v normě? Pracovní cyklus bloku 11 dosahuje max. 60%, u jiných zveřejněných logů jde až ke 100 %, jak tomu mohu rozumět?
Díky moc, Ada
Ada_CZ
Nikdo nic?
Jak poznám, jestli byl pokles tlaku způsobený chybou regulace nebo chybným požadavkem ŘJ na základě výkyvu hodnoty MAF?
Domnívám se, že nejprve poklesl tlak->pokles MAF-> snížení pracovního cyklu...
Pokud by měl výkyv vyvolat MAF, čekal bych, že pokles tlaku by nastal s mírným spožděním, dle logu ovšem klesl tlak i hodnota MAF zároveň, tzn. že přisuzuji pokles tlaku právě turbu, je to správně?
Ada_CZ
Pánové, přikládám log s odpojenou MAF v nouzáku... Zde regulace funguje hladce - je to proto, že není taková zátěž? anebo to skutečně kolísá kvůli odchylkám váhy? Každý názor vítán
gigidpietro
Příspěvek od gigidpietro »
Váhu máš dobrou, co se týče cyklu N75, kdyby měl 100%, s vysokou pravděpodobností by vázla regulace (lopatky, baňka).
Na místo odpojení MAF zkus diodu.
Tvá regulace je v mezích normy, ale není úplně 100% dobrá, viz v
prvním obrázku, po přefuku následuje propad, který trvá odhadem
3 vteřiny.(Log už nešel stáhnout, jen odhaduji)
To zakolísání je v normě...
Audi A4 1.9 AFN, 105 kW / 326Nm, MAF+EGR Off
Seat Ibiza 1.9 ASZ, cca 125kW MAF+EGR ON // VCDS 2020
Ada_CZ
Děkuji za interpretaci,
ano, propad trvá skutečně tři sekundy.
