honda civic 1,4i - po zohratia pri pridani plynu skape
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
Ahojte,
prosim vas o radu. Jedna sa o Honda Civic 1,4i model EJ. AK ide na sytic tak vsetko je OK. ako nahle sa auto zohreje a otacky sa dostanu nauroven 800-900 rpm tak po rychlejsom pridani plynu motor skape. ak sa plyn pridava s citom a rozumom tak sa da dostat do otacok. Kde moze byt chyba. diagnostika mi nevypisala ziadnu chybu. moze to robit nejake cidlo, lambda atd?
dakujem za rady
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
diagnostika není o paměti závad ale taky o bloku měřených hodnot,
zjisti teplotu motoru kolik má studený a jak se zahřívá,
tlak paliva min 2,3 atm,
šlapej na plyn pomalinku jestli ti ukáže klapka O až devadesát plný,
co maf snímač podtlaku
kolik to vstřikuje paliv když šlápneš plný
postupně hledat a vylučovat
Zpět na „Honda/Acura“
