RJ motoru+imobilzer
RJ motoru+imobilzer
Potrebuju radu nejde mi sparovat RJ z Fabie 1,4 AZE s imobilizérem robím to podla VIS problém je ze navážu komunikáciu s RJ motoru zadam login Pin RJ motoru probehne spravne a potom prispusobeni kanal 50 zadam pin pristrojovky a test mi neprobehne spravne stale je tam ulozena hodnota jako pred tim nevím kde mozu robit chybu alebo co je spatne potrebuju vymenit RJ motoru byla spatna myslím ze piny mam správné lebo keby nebyli nezebralo by to Login pin z pristrojovej desky sem vycetl VAG tachem diky moc za kazdu radu
Re: RJ motoru+imobilzer
par prispevkov dole sa to riesilo tak neviem naco zakladas to iste tema opatROMEK píše:Potrebuju radu nejde mi sparovat RJ z Fabie 1,4 AZE s imobilizérem robím to podla VIS problém je ze navážu komunikáciu s RJ motoru zadam login Pin RJ motoru probehne spravne a potom prispusobeni kanal 50 zadam pin pristrojovky a test mi neprobehne spravne stale je tam ulozena hodnota jako pred tim nevím kde mozu robit chybu alebo co je spatne potrebuju vymenit RJ motoru byla spatna myslím ze piny mam správné lebo keby nebyli nezebralo by to Login pin z pristrojovej desky sem vycetl VAG tachem diky moc za kazdu radu
