nejdřív nouzák a pak turbo začína spínat až v 2500ot
Napsal: 08 kvě 2014, 21:46
od Jenda222
Padalo to do nouzáku tak jsem nechal turbo vyčistit a bylo to lopatkama. Vždycky padalo do nouzáku a když jsem chcípnul a nastartoval tak to bylo ok. Ale teď mi to spadlo do nouzáku a pak po nastartování to je hrozně líný a až v 2500 až 3000ot to začne spínat a tlačit. Může to bejt podtlakovou rgulací? tou baňkou. Dík moc za rady
Napsal: 09 kvě 2014, 07:33
od blade6591
ake turbo ? Ak 9 lopat tak asi opacne otocil prstenec
Nejde to na doraz, preto neskoro tlaci..
Napsal: 09 kvě 2014, 08:22
od Jenda222
turbo z ibizi 81kw GT1749V-11 lopatek, kdybych otočil prstenec tak to dělá od začátku, ale po čištění sem jezdil měsíc a tlačilo krásně od začátku, ale teď až od 2500
Napsal: 09 kvě 2014, 11:08
od blade6591
aha, tak pozri ci sa tiahlo zatiahne smerom dolu pri nastartovani.
Napsal: 09 kvě 2014, 12:21
od Jenda222
přijde mi že uplně minimálně. Zkoušel sem na hadičku co jde do regulace připojit injekční stříkačku, natáhnout a nic se nedělo. Správně by mělo sjet zase dolů ne? jako kdyby si ucpal tu stříkačku prstem a natáhnul tak se zase vrátí
Napsal: 09 kvě 2014, 15:37
od blade6591
no to je problem, strikacka nespravi dostatocny podtlak, skus ustami
Niekde unika podtlak, bud hadicky alebo banka.
Napsal: 10 kvě 2014, 08:10
od fialamala
Vyndej ho a podívej se jestli se ti nepovollily 3ks šroubu co drží regulaci.Už jsem to řešil a ne jednou na těhle turbech.
Napsal: 10 kvě 2014, 11:01
od Jenda222
včera jsem to vyndal a šrouby všechny držely. Ale když jsem sundaval tu malou segerovku a vyndaval z toho kolíku tak jsem slyšel v bance jakoby lupnutí, jak když skočí pružina. Nevim to na 100% jestli to bylo z toho. Přijde mi i blbost že by tam někde vázla
