rele stieracov
junix
rele stieracov
Příspěvek od junix »
Zdravim...chcem sa spytat, neviete nahodou ake ma cislo rele na stierace golf 4 bez dazdoveho senzora....niekedy mi tie stierace neidu vypnut....Dik
O2 Scout 2008 BMM
elch
Příspěvek od elch »
vetšinou má hodně kontaktu
junix
Hej hej..ale priznam sa,nechce sa mi to oplastovanie davat dole 2x,preto sa pytam na cislo,ja to objednam a rovno vymenim...
O2 Scout 2008 BMM
junix
O2 Scout 2008 BMM
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
To nebude relátkem. Máš zatuhlej ten mechanizmus stěračů. Osičky v pouzdrech.
776 829390
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Měl jsem to na každým golfu KO, dycky sem pustil stěrač páčkou dolu aby setřel a hned musí stát, ale ono se to zbláznilo a stíralo to třeba 5 minut v kuse :D
Na jedné octávii to samý, ale tam to bylo jak píše kolega přidřený.
Já měl vždy vypálený rerátka uvnitř jednotky.
Poznáš ji tak, že je obdélníkovýho tvaru a je největší z relátek, číslo nevím.
Všechno jen na chuť :)
Shaman858
Příspěvek od Shaman858 »
4B0 955 531 A ,ale je to z dvojkovýho toleda který taky nemělo dešťovej senzor, blblo mě to taky, někdy to nechtělo stírat jindy to stíralo zase pořád a na ciklovač to zastavovalo třeba v půlce okna :D
junix
Zatuhnute to nie je..ono to stiera v pohode..ale niekedy sa to nezastavi hlavne jak pisal nadomnou..ked s tou packou dole aby to zotrelo...tak niekedy to ide..a niekedy sa to zastavi po dlhsej dobe....ciklovac ide tak ako ma..vlastne vsetko okrem toho....
O2 Scout 2008 BMM
ThrashTheTrash
šak řikam KO ta velká krabička s plošákem a dvojrelé. Jinak motorek KO muže byt.
Shaman858
Jasný rele, mě to nejvíc taky zlobilo tou polohou dolu na jedno setření že to potom třeba stíralo desetkrát :D
Seat Toledo 1.9Tdi 66 kw, rv 2002, EGR off, KAT off, vstřiky 81 kw, chip.
junix
O2 Scout 2008 BMM
ko relé
Zdeněk M
Re: rele stieracov
Příspěvek od Zdeněk M »
junix píše:Zdravim...chcem sa spytat, neviete nahodou ake ma cislo rele na stierace golf 4 bez dazdoveho senzora....niekedy mi tie stierace neidu vypnut....Dik
Hledej 377 pokud más ostřikovače svetel tak 378 s destovým senzorem má cislo 192 :)
