rada VAG COM log
rada VAG COM log
Zdravim chlapi
prosím vás doufám že pišu do dobré sekce, kdyžtak bych poprosil a spravné nasměrování, z nazvu je vidno že potřebuju aby mi někdo poradil ohledně logu který jsem udělal na své octavii 81kw ASV kdy jsem vyčistil turbo vypodložil je o 0,15mm a dostavam se do nouzového režimu. Myslel sem že jsem při namontování regulace na turbo sem je neuvedl do spravné polohy tak sem ji několikrat povolil a zkoušel ji dát dál blíž nahoru dolu, ale výsledek je nouzák. čištění jsem dělal z důvodu že nouzak byl i před čištěním a myslel sem si že je to zatuhlá regulace
logoval sem skupinu 3/10/11 tak snad to mám tak jak má být - EGR off
poradí mi někdo?
odkaz 1
http://ulozto.cz/xNs6iiwJ/logg-jpg
odkaz 2
https://plus.google.com/u/0/112822162056222233096/posts
při vypisu chyb před logem se objevilo
2 Nalezeny chyby:
17563 - Snimac tlaku v sacim potrubi (G71) Zkrat na plus
P1155 - 35-10 - - - Sporadicky
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena
P1557 - 35-10 - - - Sporadicky
po projetí a udělání logu (do nouzáku)
1 Nalezeny chyby:
P1155 - 35-00 - -
doplním, jen že jsem nehýbal s eretačním zavitzem, ale s celou regulací, ten uchyt má pruměr děr na šrouby větší a tím že se demontuje se pravděpodobně muže hnout výsledek vykonu turba estli tommu rozumim dobře.
poradí mi někdo?
odkaz 1
odkaz 2
2 Nalezeny chyby:
1 Nalezeny chyby:
P1155 - 35-00 - -
Naposledy upravil(a) NejtoPS dne 16 kvě 2014, 11:00, celkem upraveno 2 x.
[quote="jurosdi"]Podla mna Ti nepracuje regulácia na turbe,alebo jej ovládanie. Vysoký tlak popravil to čidlo G71.[/quote]
popraci se na to čidlo podívám, pravdou je taky to že to čidlo sem na netu nikde nenašel taže nevim ani jak vypadá:)
s touregulací je to ošemetné protože ta nová co mám se chová stejně jako ta co mám na turbu
jinak v několka dalších článcích se ta chyba snímače g71 vyskytuje při přesažení tlaku
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... c&start=15
tak tu novou regulaci tak zkusim zítra dát a uvidim, popř. přidám tedy log po vyměně
To že banka po štarte zatiahne nadoraz je v poriadku. Ale po zvýšení otáčok/tlaku musí zase postupne povolovat tiahlo spet-tým sa reguluje tlak. Zavolaj si nejakého pomocníka a ten ti naštartuje auto. Ty sleduj tiahlo z banky. ihned po štarte sa musí zatiahnut. Potom pomocník prudko pridá plyn-tiahlo sa musí pohnút opačným smerom-von z banky. Dá sa to kontrolovat aj cez VAG. Akčné členy-ventil N75.( auto musí byt predtým naštartované,aby bola zásoba podtlaku. Samotná kontrola sa potom robí pri vypnutom motori).
[quote="jurosdi"]To že banka po štarte zatiahne nadoraz je v poriadku. Ale po zvýšení otáčok/tlaku musí zase postupne povolovat tiahlo spet-tým sa reguluje tlak. Zavolaj si nejakého pomocníka a ten ti naštartuje auto. Ty sleduj tiahlo z banky. ihned po štarte sa musí zatiahnut. Potom pomocník prudko pridá plyn-tiahlo sa musí pohnút opačným smerom-von z banky. Dá sa to kontrolovat aj cez VAG. Akčné členy-ventil N75.( auto musí byt predtým naštartované,aby bola zásoba podtlaku. Samotná kontrola sa potom robí pri vypnutom motori).[/quote]
tak dneska sem zkoušel starou regulaci zatahne se a chodí, po startě se zathne a při přidání povoluje plynule, přesto sem dal nvou regulaci nastavil ji podle te stare podle zavitu a jel projet a logoval, a zda se mi že to tahne od spodu mín, stejně jak u strare regulace - daval sem to za vinu tryskam protože už taky nebou nic moc.
každopádně když jsem po logu a padu do nouzaku vyjel chybové hlášky byla tam obět snímač tlaku g71 zkrat na plus. V pátek sem ho neměl kde jak koupit takže sem to nezkoušel.
přidám log
http://ulozto.cz/xSpzm651/loooog-jpg
takže je to stejné i při předělání té regulace, takže to bude ten snímač K.O ?
koukal sem po něm, cena tak 1000-1300kč:O:D
přidám log
Naposledy upravil(a) NejtoPS dne 17 kvě 2014, 11:49, celkem upraveno 1 x.
