Je mozne nasadit brzdove dosticky obracene
junix
Příspěvek od junix »
Zdravim, vcera som si dal okrem inych veci menit aj kotuce s dostickami na aute - v popise. Dnes pri umyvani som si vsimol rozdielu v tych pruzinach na brzd. dosticke. Neviem ci je to problem, alebo to nechat tak..zatial to nepiska ani nic...ved som presiel iba 50km..tak neviem ci to radsej prehodit, alebo nechat tak...alebo je to iba iny typ tych pruzin..Dik..foto prikladam.Obrázek
O2 Scout 2008 BMM
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
No ja tam nevidím žiadnu chybu že by to bolo na opak tie pliešky na zaistenie sú v poriadku ak sa nepodobajú sú inak vyrobené, ale funkciu plnia tú istú. Platničky určite naopak nikto nikdy nenahodí :D To sa asi ani technicky nedá
boobika
Příspěvek od boobika »
prohodit se podle mne dají vnitřní s vnější (aspoň u fábie a ty máš stejný třmen dle obrázku). tvar mají stejný, akorát vnitřní mají ty plíšky delší (jdou do pístku) a vnější mají plíšky kratší (drží ve třmenu).
na brzdění by to asi vliv mít nemělo. možná by jen klapaly.
jinak kdyby jste někdo potřeboval, znám automechanika, který desky otočil úplně obráceně, takže to brzdilo jako na dráze - kov na kov. dokonce mu nepřišlo divné, že bylo potřeba podkladový plech trochu upravit (LOL)
sharkie5
Příspěvek od sharkie5 »
ono to je u některých destiček relativně jedno, ale správně by ty s nelakovanými plíšky měly být v pístku.....
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Ta horní fotka je špatně.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Jak píše boobika, ty s delšímy plíšky patří k pístku třmene.
Tatík jsi nechal před rokem měnit v servise ložiska, nechal se ukecat i na výměnu kotoučů, desek a brzd. kapaliny.
Já jsem letos při přehazování na letní kola čistil brzdy na předku a ejhle, co vidím na jedné straně s takovým plechem a na druhý s jiným.
Na funkci to nemá vliv, ale... :-) Co jsi neuděláš sám, tak to někdy stojí za to... (wallbash)
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
junix
tak ked to nema vpyv tak to necham tak..akurat esteticky to nie je ono...
O2 Scout 2008 BMM
ALES
Příspěvek od ALES »
Na horní fotce jsou desky naopak ,přehoď vnitřní za vnější. Je to práce na deset minut je vzájemně otočit. Nebo spíš zajeď za tím co to dělal ,že to má špatně. Bude si toho vědom protože ta vnitřní deska mu musela jít hůř zastrčit do toho prasátka.
GOLF 4 96 Kw asz Var. 4Motion
junix
No..len aby to bola praca na 10 min...aby som nezistil ze na jedno kolo dal obe vonkajsie a na druhe oba vnutorne...hhh...
O2 Scout 2008 BMM
ALES
Příspěvek od ALES »
No to je taky možný :D :D Zajeď na reklamaci ať se trápí někdo jinej.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
junix píše:No..len aby to bola praca na 10 min...aby som nezistil ze na jedno kolo dal obe vonkajsie a na druhe oba vnutorne...hhh...
pokud jsou s kabelem tak to ani nejde, ale určitě bych tohle přehodil tak jak to má být už jen pro pocit
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
junix
su bez signal. tak nakoniec to bolo ako som si predstavoval...na jednom kole oba vonkajsie, na druhom oba vnutorne...a kedze byvam v panelaku, mam iba jeden zdvyhak...tak najprv rozobrat jeden strmen vybrat jeden vnutorny...provizorne poskladat, zdvyhakom na druhu stranu, tam vymenit, poskladat, potom sup na prvu stranu, tam dolozit tu spravnu dosticku a poskladat..praca tak na hodku..este ze neprsi...Inak brzdovku mam trocha nad max....snat to nevadi....
O2 Scout 2008 BMM
ALES
Příspěvek od ALES »
Nevadí teď už ti bude jen ubývat ,maximálně přeteče.
junix
O2 Scout 2008 BMM
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nebudou správně držet,budou se klepat,přibrzďovat,kratší životnost. Opravit,reklamace.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
