2,0TDI CR nestartuje
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Mám tu passata 2009,motor CBAB a nejde nastartovat.Nafta z podávacího čerpadla jde.Takže to vypadá na vysokotlaké čerpadlo,že dává malý tlak a neotevřou se vstřiky.Nevíte někdo kolik má být tlak při startu na railu?Diagnostika bez závad.Dík :)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Obecně min cca 250bar.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
Dej diagnostikou ovzdusneni cerpadel, nebo zkus startsprej.
Ted jsem tady ozivoval 1.6TDI po havarce na motor a natocili jsme to az po pouziti startspreje. Pak uz ok chytalo.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
Huml
Příspěvek od Huml »
prvně bych mrknul do filtru jestli tam není vystrouhanej vnitřek čerpadla, jak se stalo známýmu ;)
sharik4x4
Filtr je čistej jak miminko,tam jsem koukal jako první.
carlos01
Příspěvek od carlos01 »
zajímalo by mne, jestli se to podařilo natočit :-), kde byl nakonec problém.
Ukazoval jsi mi ho při výměně vyvažováků ve středu 14.5., km na DSG seděly :-)
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Obrázek Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
D A V I D
Příspěvek od D A V I D »
Huml píše:prvně bych mrknul do filtru jestli tam není vystrouhanej vnitřek čerpadla, jak se stalo známýmu ;)
Pokud ano, co je vše třeba vyměnit + cca cena ?
Díky David
