očasné zvýšení volnoběhu 2.0tdi BKD
Klobrcík
Příspěvek od Klobrcík »
ahoj, občas se mi stane že když zastavim na semaforu tak to z ničeho nic drží cc1100 otáček, chcípnu nastartuju a je to v pořádku, většinou jak se to stane jednou tak dokud nechcípnu tak do dělá pořád i když prošlápnu plyn i jsem vypínal vše v autě co šlo,beze změny, diagnostika ukázala pouze vadnou žhavící svíčku a slabou baterku, příští týden jdu na diagnostiku aby se to napíchlo za jízdy.. a když auto drží klasicky cca 950otáček tak se pohupujou cca930 až 970ot/m a cítim to i v autě jak motor neběží plynule, zkrátka je cítit takový malý vybrování, mam podezření na vstřiky..spojka je nová komplet i dvouhmota a najeto na ní je 11000km...nesetkal se s tim někdo? díky
Golf IV 1.9tdi 66kw- vstřiky 81kw-Jednohmota ATD (přeobložená)-EGR off KAT off
chip TDICHIP - 108kw + 143 koníků :)..PRODÁNO
Seat Leon ASV 81kw-PP764-velký sání-jednohmota HDS-VA Turbo-KW...PS...?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
to máš zvýšenej volnoběh? 950 ot není obvyklý.. Poškubávání může být vstřik co podfukuje ale to bys poznal v měřených hodnotách.
A taky by ti to v zátěži cukalo kolem 1800-2000 nejvíc..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Klobrcík
nene nemam, beru to od oka :) volnoběh normální jen jsem napsal čísla ohledně toho jak to kolísá cca :) během jízdy nic necuká auto jede krásně
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
nemáš tam DPF filtr ? při regeneraci může dojít ke zvíšení volnoběhu
Biimbo
BKD ho nemá..
Je třeba kouknout na měřený hodnoty a bez toho se nehneš dál..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
zipoman
Příspěvek od zipoman »
Zkusil bych novou baterku, pokud je vybitá nebo ke konci životnosti tak dělá podobné problémy. Octavia se špatnou baterkou mi po flashi ŘJ taky dlouho držela vysokej volnoběh.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
jak pise kolega nahore, dela to baterka uz jsem taky resil ;)
Klobrcík
Tak uvidime co ukaze jeste znova diagnostika a kdyztak zkkusim tu baterku ;) diky
Zajic
Příspěvek od Zajic »
Mě to dělalo přesně to samý a bylo to vadný čidlo teploty chladící kapaliny.
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
rami
Příspěvek od rami »
a psala ti ho diagnostika v závadách ?
Biimbo
pokud jenom dává chybný hodnoty bez zkratu, tak ho nenapíše..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Vymen baterii bezna zavada
brew88
BKD
Příspěvek od brew88 »
Mám stejný problém jako ty..
Viděl bych to na tu baterku,na podzim musim koupit už novou ;)
Klobrcík
mám objednanou novou, v pondělí bude, tak uvidíme jestli to pomůže
Klobrcík
Tak od výměny baterky to neudělalo ;)
