ktore lozisko je ko?
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
ktore lozisko je podla vas ko ked pri zatoceni dolava to huci viac..jedna sa o audi a4 avant 3,0tdi quattro 2010..nepiste prosim ako to inac zistit ja viem ktore je ko..len chcem vediet vase nazory podla tejto metody..dakujem za nazory.. ;)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
tato metoda je nahovno ložisko má dve rady guličiek a zaleží ktorá je KO podla toho to bude hučať keď budeš koleso zaťažovať alebo ho odlahčíš
brankar30
dakujem za tvoj nazor.. :)
woodman007
Příspěvek od woodman007 »
Zvedni to na zvedaku, rozjed na kilo, vyrad, chcipni a poslouchej...
Zetor 3011
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
souhlasím s oběma názory. pokud si nejsem jistej, taky auto zvedám.
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
live69
Příspěvek od live69 »
Ja si dám jízdu a pak stejně zvedám ! Někdy to musíš rozject- někdy stačí rukou točit a hned víš ....
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Nejjistější je klacík nebo dlouhý šroubovák na ucho a poslouchat vedle ložiska při roztočeném kole. Rozdíl je evidentní, nelze zaměnit..
666dia
Příspěvek od 666dia »
jo, za mlada jsem přes šroubovák poslouchal ventily....
TheJarko895
Příspěvek od TheJarko895 »
niekto tu spominal stetoskop :)
Jo, jo ale když je moc citlivý, ten rachot je tak velký že i u dobrého ložiska to zní jako chyba... :)
HNLW453
Příspěvek od HNLW453 »
a co takhle vyměnit oboje? :roll:
To jo, ale když na to půjdeš takhle, tak můžeš zjistit, že jedno je tam zánovní a nic mu nebylo.Není to škoda? Nehledě nato, že ti zákazník řekne, ale to levé jste loni již měnil... :(
Zpět na „Diskuze o autech“
