Klima octavia
jakoob
Klima octavia
Příspěvek od jakoob »
Zdravím mám problém , přestala mi fungovat klimatizace (climatronic), vag píše jen chybu klapky vnitřní cirkulace, ale to už od koupě a klima fungovala normálně, byl jsem na kontrole tlaku a prý mám plno, poté jsem zkoušel napojit napřímo kompresor a spojka cvakala, když jsem koukal přímo na řemenici, tak při vyplé klimě se vnitřní hřídel spojky netočí a při zaplé se točí, ale nepociťuju žádné snížení otáček při zapnutí a klima prostě nejde, není tam ještě nějaké další spojení elektromag. spojky a kompresoru, třeba nějaký tisícíhran?
Děkuji za odpovědi
Doplnění, ventilátory po sepnutí klimy taky neběží
Octavia ahf, Golf mk1 - renovace
kompresor KO
řemenice je na ložisku, střed se spojkou na tisícihranu, kompresor se hvízdl a tisícihran protočil předpokládám...
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
Zdravim, na ake hodnoty nastavujete digitalnu klimu aby to optimalne chladilo ?
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
No, optimální chlazení si nastaví každej podle sebe, taky asi bude záležet v jaký kondici daná klima je.
Člověk se pořád učí.
