passat B6 jede jako by nemelo turbo turba
xcidx
Příspěvek od xcidx »
Ahoj nevite nekdo co by to mohlo zpusobovat?Obcas se stane ze kdyz nastartuju tak auto vubec nejede jako by bylo bez turba a kdyz to chcipnu a nastartuju znova tak uz to pak jede normalne.Mam auto asi tyden a udelalo mito dnes teprve podruhy.Nevite cim to muze byt?Jeto u passat B6 1.9tdi 77kw.Dekuji za radu
volkswagen passat B6 1.9TDI r.v2006
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
hľadaj podtlaky predrané,kable predrané.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
xcidx
kdyz bude praskla hadice podtlaku nedelalo byto pri kazdym nastartovani?
xcidx
Nejaky dalsi typ?
petahud
Příspěvek od petahud »
co váha vzduchu? dělalo mi to něco podobného, akorát na rotačce 66 kw. řešil jsem to diodou a problém zmizel. tady by asi bylo lepší zkusit novou váhu.
Passat B5, motor z B5.5 96kw, chip 120kw, egr off,.; diagnostika vag-com, vymazání servisního intervalu, čeština pro maxidot,polodot. olomoucký kraj
jednou na OII byla ovládací podtlaková hadice překouslá do půlky že tam bimbala a auto jelo skoro normálně, jednou líp, jednou hůř, nechápal jsem...
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Bez diagnostiky je to těžká práce....viz. téma vedle "Jak nakodovat klic a dalku na passat B6 bez pocitace"
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
HanZ píše:Bez diagnostiky je to těžká práce....viz. téma vedle "Jak nakodovat klic a dalku na passat B6 bez pocitace"
přesně tak ;) , dnešní doba je o tom, nemáš PC a dolary, tak seš v prdeli...
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Prácu bez PC si neviem predstavit,ale pri podobnom probléme je dobré,ked si vie skontrolovat či sa tiahlo na banke po naštartovaní zatiahne, v akom stave sú hadičky podtlaku a pod....
xcidx
tak asi koupim kabel na diagnostiku a budu chytrejsi :-) tak dekuji
xcidx
Ahoj tak sem poridil kabel abych vedel co se z autem deje.Dnes mi to udelalo znova tak sem to napichnul a vyjely mi tyto dve chyby nejakej napad?Jemi divny zeby odesla vaha i cidlo podtlaku soucasne.po opetovnem nastartovani auto jede normalne.Jo a abych nezapomel kdyz auto zrychluji pomoci tempomatu tak je tiche ale kdyz zrychluji bez tempomatu tak ma motor takovej divnej zvuk takovej hlucnej muzeto mit neco spolecneho stema chybama?Dekuji za pomoc uz bych chtel mit konecne klid.Chyby uz sem dvakrat mazal a po delsi dobe vyjely znova.
005522 - signal cidla vysky / plniciho tlaku - neverohodny pomer
P1592 - 000 - - Sporadická
info o závadě
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
info o závadě
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Tlak: 254 mbar
Tlak: -220 mbar
Provozní stav: 00011010
Tlak: 948.6 mbar
Tlak: 1468.8 mbar
000257 - meric hmotnosti vzduchu (G70)
P0101 - 000 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě
Stav závad: 00110000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 164150 km
Indikace času: 0
Datum: 2014.07.04
Čas: 15:53:21
info o závadě
Otáčky: 1638 /min
Rychlost: 77.0 km/h
Teplota: 36.9*C
Tlak: 1346.4 mbar
Váha vzduchu: 25.60 g/s
bez jednotek: 1.16
Teplota: 82.8*C
ASV
Příspěvek od ASV »
jde hejbat regulační tyčkou k turbu? mělo by to chodit asi centimetr a měl bys to být schopnej zatahat rukou/prstama (bude to chtít trochu síly)
a tu váhu si prostříkej čističem brzd
O1 před face ASV 81kW
xcidx
to nevim jestli sni jde hejbat.Zkusim to a dam vedet.Dekuji
aughostino
Příspěvek od aughostino »
cistic na brzdy by som na vahu nestriekal :D
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
rami
Příspěvek od rami »
a co kable u starteru ,není nejaky preuseny ?
