Vibrace volantu za jízdy octavia I
bblend
Příspěvek od bblend »
Zdravím mam octavii I r.v2001 1.9tdi 81kw za jízdy zhruba tak od 60km/h pocituji jemne vibrace do volantu, vibrace se projevují jak v tahu tak i při vyřazení nebo i při jízdě bez plynu. na aute již vyměno uložení silentbloku předních ramen, uložení stabilizátoru, levá komplet nová poloosa, kotouče i destičky, levé ložisko kola, kola již vyvvážená a odskoušená i jiná sada kol, vibrace neodstraněny prosím o rady.
zkus změřit házivost kol
aughostino
Příspěvek od aughostino »
skontroluj manzety na vnutornych homoklboch, alebo aj samotne klby ci maju dost vazeliny :)
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
jakoob
Příspěvek od jakoob »
podobný problém jsem měl já a jedno pneu jsem měl "šišatý" , bylo to krásně vidět na vyvažovačce
Octavia ahf, Golf mk1 - renovace
já to měl taky nedávno vyvažovačka pětkrát po sobě OO
vzhledově nic neházelo ani osmice ni šiška, schodil jsem gumu jestli tam není bordel kapalina nebo prach z defektu, nic, tořili jsme i na autě a nic, kolo jsem vytočil na 16O podložené nic,
napsal jsem na popisovačkou kurva, od šedesátky kmitala volantem nad sto to už bylo v pohodě
obul jsem druhí gumy a OK (LOL)
bblend
zkusil jsem druhou sadu kompletních kol která byla vyvážená a je to pořád stejný, vazelína v homokloubech v pořádku, pořád stejný problém volant lehce kmitá
nedávno jsem to měl na mazdě 5,
s celou svou měřící vědou jsem byl v prdeli, dělalo to na zimních i pak na letních, vyčepováno, teploměr úchylkoměr, skalibrovaná vyvažovačka,
pořád lehký kmit ve volantu,
majitel pak přišel a říkal že byl v druhém servisu a zadní kola že tam chyběly mraky závaží, že to bylo zadkem, a je to OK,
moc tomu nevěřím ale tak to je ;)
palík
Příspěvek od palík »
taky mi to jednou dělala zadní guma...
bblend
zadní kola převážene není vidět nejáká házivost, vyměněn i levý vnitřní kloub vibráce stále stejné
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Geometria???? Spojovacie tyče riadenia???
stáří letních a zimních pnematik :? značka pneumatik :? index rozměr :? :?
bblend
geometrie udělaná, spojovačky ok i celá přední náprava, gumy vyzkoušené jiné- komplety kol zimní nové pneu
markony
Příspěvek od markony »
bblend píše:geometrie udělaná, spojovačky ok i celá přední náprava, gumy vyzkoušené jiné- komplety kol zimní nové pneu
náboje v ložiskách volné
markony píše:
náboje známtak volné že když fouká tak auto bloudí po silnici a nic netřepeani nevymílají důlky v kotoučích jak to píšou značkové firmy na brzdy (LOL)
bblend
levé ložisko vyměneno, náboj je nalisován v ložisku a to pak stáhne kloub poloosy. tudíž když vezmu za kolo vule na středu žádná není když povolím středovou matku poloosy vule nepatrná na novém ložisku.
