vymena volnobezky
patrik.kloucek
vymena volnobezky
Příspěvek od patrik.kloucek »
ahoj...budu menit volnobezku na altiku a tak se chci zeptat jak na to :roll: jsou tam nejaky figle nebo sjakym problemem se mmuzu setkat.diky za info ;)
Jirass
Příspěvek od Jirass »
Tak přesně tohle mě taky zajímá ;)
Passat 1,9TDi 81KW AFN B5 Kombi
Huml
Příspěvek od Huml »
fígle tam snad ani nejsou, ale je dobrý k tomu mít ten klíč na povolení, bez toho to půjde blbě
patrik.kloucek
Huml píše:fígle tam snad ani nejsou, ale je dobrý k tomu mít ten klíč na povolení, bez toho to půjde blbě
takze bez klice jsem namydlenej??? (wallbash)
Jirass
A kde se ten klíč dá sehnat? Co to stojí? Nějakej odkaz? Dík ;)
váha
Příspěvek od váha »
tisícihran s vnějšíma zubama
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Na ten kľúč sú rozny dodávatelia a ked som si robil prieskum ja, tak od 700,- Sk hore. Origo 2400,- Sk
Tech.údaje: nástrčná hlavica1/2" XZN M10, prevlečná matica 33 zubov
vnejší prúměr 19,5 mm, na maticový kľúč 17 mm.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
Ivo
Příspěvek od Ivo »
A figel : mne poradili že zvariť pohyblivú časť s pevnou a potom to odkrutiť cele, ale priznam sa takto som to neriešil.....
Matrix
Příspěvek od Matrix »
OT: Trochu se vetřu do tohoto tématu, abych nemusel zakládat nový příspěvek. Všiml jsem si že když třeba ukazuju směrovkama, tak přesně v době když jsou směrovky rozsvícené, tak se výrazně změní hluk alternátoru, při blikání výstražnejma je to výraznější. Co to může způsobovat ? Nemůže to dělat taky ta volnoběžka ? Anebo to je regulátor ?
carlos01
Příspěvek od carlos01 »
OT: taky se vetřu do tématu :) mám AFN r.97 a volnoběžka žádná, je tam normální řemenice. Je to možné,máte s tím někdo zkušenosti nebo už to někdo bastlil. Vypadá to jako originál. Rád bych tam tu volnoběžku dal, protože už jednou jsem měnil napínák, zatím sice bez problémů na něm 70000km, ale je někdy opravdu cítit zvláštní škubnutí motoru,většinou při poklesu otáček.
Díky za rozumné odpovědi.
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Obrázek Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
David-pv
Příspěvek od David-pv »
carlos01 píše:
Já jsem na motoru AFN měl alternátor s volnoběžkou.
TDi
David-pv
Matrix píše:OT: Trochu se vetřu do tohoto tématu, abych nemusel zakládat nový příspěvek. Všiml jsem si že když třeba ukazuju směrovkama, tak přesně v době když jsou směrovky rozsvícené, tak se výrazně změní hluk alternátoru, při blikání výstražnejma je to výraznější. Co to může způsobovat ? Nemůže to dělat taky ta volnoběžka ? Anebo to je regulátor ?
To je normální, jakmile zvětšuješ odběr proudu tak se hluk alternátoru mění. Hodně hlučný je při zatížení alternátoru tlumič vibrací napínací kladky.
TDi
David-pv
patrik.kloucek píše:
Bez toho klíče bych se do výměny nepouštěl, někdy ta řemenice drží šíleně.
TDi
netopier
Příspěvek od netopier »
mne to v servise odkrutili a zakrutili za 100 sk... takze nemate co riesit
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
David-pv
netopier píše:mne to v servise odkrutili a zakrutili za 100 sk... takze nemate co riesit
když se ptal jestli zvládne výměnu a co k tomu potřebuje tak má co řešit aby se nezasekal...
TDi
