Motor 1.6 AEE Octavia - už nevím co s tím
Mad_Boxs
Příspěvek od Mad_Boxs »
Nepište mi, že to není ropák, tak to sem nepatří. Je tady spousta odborníků, co by mi mohli pomoci.
Tak a teď co se děje. Motor běží na volnoběh, pravidelně, pěkně. Najednou mu přeskočí, rozhodí se volnoběh a začne houpat. Klesnou otáčky, klapka přidá a párkrát ještě houpne a zdechne.
Nejhorší je to, že to není pravidelné. Přijedu na 10 křižovatek a po 11 to zdechne, úplně stejně.
Vyměněno: lambda, několik, rozdělovač, halovka, palec, víčko, kabely, zapalovací modul, modul klepáni, a nová klapka.
Vše řádně nastaveno, dle Vagu, smazány adaptace, znovu nastaveno. Kontrola pulzů z rozdělovače na osciloskopu a taktéz pulzy z zapalovacího modulu. Jo a dělá to jak na benzín tak na LPG.
Já už to snad hodím ze stráně.
OI 81kW AHF kombi 2000 - 510 000km - jen jednou vyměněná spojka - oil od výměny do výměny mezi ryskama
este
Příspěvek od este »
nevidim že by si psal měněný teplotní čidlo..
VW T5 GP 103 KW long
samrdaný snímač podtlaku je v sání a bordel v potlaku postříkej celé sání třeba čističem na brzdy, hýbej s hadicema, v sání klidně malá kprasklina i dírka, tajeh za všechno a stříkej pokud dojde ke změně věnuj se tomu místu a běž až k brzdám stíkej a hýbner ;)
Mad_Boxs
Ten čistič jsem nezkoušel, je mi divné, že je klapka skoro zavřená,jen se nepatrně pohybuje a po chvilce začne klapat, skoro do rytmu. Při jízdě je i slyšet a cítit do pedálu, jak cuká. To je mi divný.
nebo klapku ucpi hadrou pokud motor pojede dál třeba ti něco dojde ;)
Mad_Boxs
Je mi jasný co tím chceš říci, ale po ucpání rukou to saje docela slušně a okamžitě zdechne.
Mad_Boxs píše:Je mi jasný co tím chceš říci, ale po ucpání rukou to saje docela slušně a okamžitě zdechne.
tak zkus ještě hadice hebejte se
třeba koupil jsem auto nechtělo občas chytil, GII 1,3vyměnili motor tuším z 1,1 nebo 1,O steejný problém, i ten volnoběh zahaproval a chcípen
piča 3 dny
(wallbash) (wallbash) (wallbash) prasklá trubka k posilovači
ber to jako příklad k pemýšlení
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
tlak paliva jsi měřil?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Mad_Boxs
Tohle startuje skoro na brnk. Ještě je cítit, jak to v tahu nepravidelně vynechává. Ještě zkusím sehnat jednotku, to je už poslední, co se nevyměnilo.
Když sleduju lambdu, přes plynovou jednotku, (tam jede rychlý načítání)
tak vše reguluje a je krásně vidět jak lambda okénkuje a s tím se mění chod motoru. Prostě vše OK. A pak najednou BLE.
Mad_Boxs
Biimbo píše:tlak paliva jsi měřil?
Dělá to stejně i LPG
odtrh na svíčkách máš jak kráva sklep to na O,5mm
Mad_Boxs
Hlásím, sklepáno už dávno na 0.5mm, jak na jedoelektrodové tak i na tříelektrodové. Stále stejné. Svíček tu mám pytel.
Mad_Boxs
(LOL) Vždyť to píšu hned na začátku. Ser.. mě to, že to je auto synátora a nedávno se dělaly kruhy, šály, čerpadlo a měnil špajzku. Tak by to bylo trochu škoda, to dát do šmelcu.
tak děcka asi musíš chápat trochu jinak když dou do prdele musíš pomoct a pakkdyž je zas taháš z prdele tak nesmíš se divit (LOL)
