přerušovač blinkrů Stilo
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Nemá někdo zkušenost s integrovaným přerušovačem v palubním počítači nebo co to je?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
jj, prerusavoac je uz v BSG jednotke (body computer / centralna riadiaca jednotka). Ma to tak aj napr. Fabia. Je to riadna picovina, lebo ked sa ti posere ten prerusovac tak musis menit celu BSG. U spomenutej fobie to nieje problem, ale u fiata je to kurva velky problem pretoze v BSG je aj mozog od imobilizera koly tomu je ta zamena narocna :(
pajda
Re: přerušovač blinkrů Stilo
Příspěvek od pajda »
jericho-3 píše:Nemá někdo zkušenost s integrovaným přerušovačem v palubním počítači nebo co to je?
A ono je to rozbitý?
No teprve mi to přiveze, ale blinkry přestanou přerušovat a jen to svítí..
TDI tech
Najprv kukni ci sa tam niekto nevrtal v elektrike. Ci tam nejaky specialista nedomontoval autoalarm. Takto sa to sprava ked sa na niektoru (lubovolnu) smerovku dostane napatie z druhej strany (nie z vystupu BSG jednotky).
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Ostalo zalepene rele treba pozret ktore je na blinkre a preletovat ho
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
To auto přivezl dovozce , nikdo tam nic nedával a já jen preventivně jsem se ve Fiatu informoval , kolik stojí přerušovač a zda jej mohou objednat..Protože můj dodavatel dílů mi řekl, že on jej není schopen sehnat, což už mi bylo podezřelé a v dnešní době "zjednodušování" vím, že bude problém..Proto jak píše jurki 888 chci ověřit, pokud na to budu stačit, v čem je problém..Takže si pro auto dojedu..Bylo mi řečeno, že výměna body computeru stojí 18000 kč, další možnost je řešit to výměnou, kdy cena bude 8000kč.. At´je to jak chce, pozice majitele v případě, že tyto vynálezy nedávné minulosti , současnosti a samozřejmě budoucnosti je nezávidění hodná.Proč něco dělat jednoduše, když to jde složitě, že? Se všemi vynálezy dnešní doby dospěje zákazník akorát tak dopr.ele... :)
geo
Příspěvek od geo »
Ty blinkry jsou poměrně častej problém už jsem se stím setkal dvakrát kdy nějaká část neblikala.Většinou maj vrakaři někoho kdo ti to rovnou i přepájí a nemusíš nic programovat ohledně ima.
Jsem zvědav, udajně to nejdřív jde rychle a pak pořád svítí, při varovkách všechny ..A asi znáš nějaký super vrakáč, já mimo Sluštic znám jen makovce, kteří vypalují tapecírunk na ohni a jinak ví a dělají prdlajz..
Zpět na „Italské vozy“
