pd 85kw
pd 85kw
Ahoj,nevíte co by mohlo způsobovat rozvibrování se motoru po nastartování a plynulém přidávání plynu od cca 1800ot do 3000ot?.Na volnoběžné otáčky motor nevibruje.Sešláplý pedál spojky nemá na vibrace vliv takže spojka by to být neměla.Díky za rady
Passat B5 1.9 TDI 85kw PD
pd 85kw
Nikoho nic nenapadá? Jenom doplním že auto prvních pár kilometrů občas cuká (je to jak kdyby "zakopával") po ohřátí motoru je auto mnohem klidnější a zátah je celkem plynulý.
Re: pd 85kw
vstrik bude nacatej skus se podivat na vag na korekce jaky jsou za studena a pak za tepla kanal 13
octa pd 4X4 74kw,kat off,chip DP, hybrid
- MirekX
jestli budou dávky dobrý a klepou se otevřený dveře, tak dvouhmota KO
pd 85kw
Dneska jsem jel nějakých 360km,při cestě tam docela dobrý,auto studený zase v tahu kopalo(vybrovalo) ale po 20km to přestalo pak sem musel nachvíli kouknout do mapy a zdechnul jsem to,po nastartování to opět v tahu kopalo jak pitomí ale zase jenom nějakých 20km pak už to zase jelo normálně až do cíle...Ale zpět to byla nejhorší cesta co sem zažil myslel jsem že to pošlu někam do strouhy celých 180km to kopalo jak blázen(nejvíc to dělá kolem 2000ot pak už to jen lehce trhá) to vypadalo že ten motor budem nahánět po silnici..Hned jak jsem přijel dom napíchl jsem to na VAG(závady žádný jako dycky) a koukl na hodnoty vstřiků maJ:0,24 1,11 -0,64 -0,54 ten druhý už asi nejni moc v kondici co?..Co by mohlo být ještě špatně? díky za rady fakt už nevím.
passat 85kw PD
Na ty kabely se kouknu,co jsem pochopil tak by se měli ty kontakty v tom konektoru zmáčknout nějakýma mini kombinačkama?...Jinak jsem se koukal a nikde jsem tu kabelovou lištu nenašel,něvíš kde se dá nová sehnat? díky
pd85kw
Dneska jsem napružil ty kontakty a beze změn,pořád se auto na volnoběh při 2000ot třese a za jízdy v tahu hrůza!vačka je jak nová tou to taky nebude,máte ještě nějaký nápady?
díky
pd 85kw
Tlak nafty?
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
