výměna hlavy čerpadla 12mm
TombufyG4
Příspěvek od TombufyG4 »
zdravim mam G4 81kw koupil sem 12mm hlavu ale nastal problem u mistniho automechanika ten tvrdi ze je kravina aby jen vymenil rozdelovaci hlavu ze to prej neni jen tak a chce po me abych poslal čerpadlo buh vi kam na stolici a ze za to chteji 4000 :? za neake (seštelování) (wallbash) poradite prosím někdo..
meeiro
Příspěvek od meeiro »
změn mechanika, čerpadlo jsem si vyndal hlavu přehodil (kup nove O kroužky) pak jen nastaviš dávku poklepaním.
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
meeiro
a samozrejmě že budou dole rozvody a chce to i zesileny řemen a nastavit předvstřik otačením čerpadla
toefuk
Příspěvek od toefuk »
na priecnych motoroch je dobry pristup a ide to aj bez demontaze cerpadla.
Na svojom pozdlznom som to menil tiez bez demontaze.
Kludne ju nahod
Naposledy upravil(a) toefuk dne 13 čer 2014, 11:17, celkem upraveno 1 x.
TombufyG4
supr. diky moc tohle sem potřeboval slyšet :)
meeiro
bacha první start muže byt obrovskej volnobeh.. davka se dost posune...
TombufyG4
dávka jde štelovat kdys mam nastartovano nebu musim pohnout skusit? :-)
meeiro
da se i za behu ... ale me to nabehlo do 3800 tak jsem okamzite vypnul a posunul za vypnuteho motoru.. staci kdyz povolis ty 4 srouby jemne a je tam tesnení kdyz to nepovolis moc jde s tim hnout a nafta netece...nicmene to vetsinou byva bepkne vymackane a je lepsi to delat za vypnuteho motoru a vyslednou pak na nastartovanem...ja si tesneni rovnou koupil investice 150kc a nebyl nikde problem jediny co musis dodrzet je se zpet trefit na element a nedelat to v piskovne :-D
TombufyG4
dobre a abych to nepopletl steluje se to tom vrchnim deklem jak je na tom jeden ze štoubu tříhranej abych ho nepovolil že? :)
meeiro
to uz tu najdes...napsal jsem ti sz
shima
Příspěvek od shima »
ja som to len vymenil a auto nenastartovalo ...
zobral som cerpadlo k cerpadlarovi, on mi ho rozobral poskladal dal na stolicu otestoval, nastavil a za vsetko zobral 30€ s DPH
4000 je podla mna trosku OUT
pri odchode mi povedal ze ked ho zalozim auto nastartuje na uplny brnk, tak sa aj stalo, nemusel som povolovat ziadne vstreky
meeiro
tak ale proc to davat nekam kdyz si to umim udelat sam a nestoji to nic jen poradny remen:)? kdyz si nevim rady navodu je tady mraky...ja osobne si nerad nechavam na aute neco delat... kdyz si to udelam sam mam jistotu poctive prace
TombufyG4
meeiro píše:tak ale proc to davat nekam kdyz si to umim udelat sam a nestoji to nic jen poradny remen:)? kdyz si nevim rady navodu je tady mraky...ja osobne si nerad nechavam na aute neco delat... kdyz si to udelam sam mam jistotu poctive prace
To je pravda ;) tady u nas ti s autem dokonce strašne rádi jezděj.. skusej co to umí když tam nejsi.. a tak podobně
meeiro
tak projet by to mel po montazi... ale jako zadny drifty nebo tak :):)
standa123
Příspěvek od standa123 »
cau borci...nechci základat nove téma tak se zeptam tady.........jaky je rozdíl mezi 11mm a 12 mm hlavou...mylsim výkonem....na jaky vykon se s téma hlavama dá dostat......auto v popise dole.......a + dal bych turbo VB a fmic.......díky :-)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
