Lambdavsprůchozí výfuk:Focus 1.6 TDCI 80kW s vykuchaným DPF
djcraty
Příspěvek od djcraty »
Ahoj, mám dotaz... mám tuhle motorizaci, a teď řeším problém ohledně průchozího výfuku. Již mám DPFko vykuchaný, ale stále jsou na něj připojený dvě lambdy (před a za), takže potřebuju radu jak to vyřešit? Zbytek už mám svařenej, jen teď nevím jak to udělat s tímhle zmetkem, aby mi auto nepadalo do nouzáku.
Má s tím někdo zkušenost? Chtěli jsme to fiknout a navařit jen rouru bez lambdy, ale počítám, že bych ani nenastartoval :D
Za každou radu budu vděčnej.
Čert
Příspěvek od Čert »
Nahrát jiný SW.
Čert
Příspěvek od Čert »
A jseš si jistý, že to jsou lambda sondy??? :-)
djcraty
Tak určitě :) a hlavně nevím kde ten sw sehnat..
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
djcraty píše:Tak určitě :) a hlavně nevím kde ten sw sehnat..
Tak to se spolehni ze to ma dve lambdy :)
Míšánek
Příspěvek od Míšánek »
Lambády u dieselového motoru? Kluci, to už si snad děláte srandu, ne? (rofl)
Nejsou to tak náhoodu jenom snímače tlaku? Vždyt stechiometrická směs se u dieselu už principielě nedá měřit, jelikož výkon dieselu se ovlivňuje přímo dávkou vstřikovaného paliva a ne regulací průtoku nasávaného vzduchu.
geo
Příspěvek od geo »
Srandu si nedělaj jsou to širokopásmové sondy a ty dokážou určit přesně kolik kyslíku zbývá.Oblbnout jen tak nepujdou jedině uprava sw ale pochybuju že si ten soft někde stahneš.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Ale maju, doba pokrocila Misanku ;)
Míšánek
Tak to je v hajzlu :-D omlouvám se (wallbash)
Žiju ještě stále v traktorové době předkomůrek asi :-D
Kluci, jenom tak ze zajímavosti, dovedl by mi někdo z vás znalejších tohohle typu motormanagementu zhruba aspoň okrajově vysvětlit, jak řízení pomocí těhle wb lambád u dieselu funguje? Jsem kluk zvědavá a rád se nechám poučit od znalejších. Díky ;)
A ještě jednou se omlouvám
djcraty
Počítám, že když to fiknu a hodim tam čistou rouru, že s tím, asi budu mít problémy :/
Dalo by se to nějak udělat dírou do roury a tyhlety čidla tam prostě přidělat jak je to u sériovky? Jestli to bude mít vůbec nějaký význam.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ne nebude, musis upravit soft
jj, SW DPF off
a nejezdi s tím do rakouska, na tyto umaky jsou tam doslova vysazení
mobilní STK a neodjedeš po ose...
pajda
Příspěvek od pajda »
A ještě lítáš v pěkným maléru (LOL)
Dá se to oblbnou i tak, že mezi ty lambdy, který jsou snímač rozdílovýho tlaku dáš plech s dírama, aby tam vzniknul rozdíl tlaku. Zkusit míň, kouknout přez diag. na tlak a přidávat, až to bude OK. Já to nědělal, ale mluvil jsem s člověkem, co to takhle řešil a vyřešil. Je to sice časově náročnější ale nesrovnatelně levnější...
Bylo to ale na starým systému, kterej dělal regeneraci podle pevný logiky a nebral snímač tlaku v potaz...
mecano
Příspěvek od mecano »
Proč jsi ten DPF kuchal?
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
djcraty
Úplně stejně jak všichni kuchaj katalyzátor.
Zpět na „Ford“
