Jaký olej lze použít? A v jakém poměru míchat/jezdit?
- ACEMajky
Zdarec, vcera sem opet chtel zacit pouzivat olej do nafty (1:1 - vyschl mi zdroj nafty nza 18,-Kc) a narazil jsme v plusu na olej rostlinny za 19,90 a na slunecnicovy za 22,90Kc, je jedno jaky pouziju, nebo to musi byt nejaky konkretni (fritovaci?)
Pred rokem a pul sem tam lil ceresol, nez povolilo tesneni na motoru, od te doby sem mel zdroj nafty, ktery jak sem psal vyschl.
A zde jeste otazka:
Da se rici nejaky pomer michani nafty a olejem, doktereho nemusi v aute byt jeste predehrev - treba 1:1?
A zde jeste otazka:
ACEMajky
Ford Mondeo Kombi 2,2TDCi 114kW r.v.2006
Ford Escort Kombi 1,8TD 66kW r.v. 1997 - prodáno
- ACEMajky
Takj uz to procitam a nachazim v clancich kde bych to nehledal - da se jezdit v komurkacich na 40% oleje a 60% nafty a u bezkomurkacu na 30% oleje a 70% nafty - to na shrnuti - proc sem nestudoval rovnou je to, ze do patku neni cas na studovani a v patek je dlouha trasa predemnou a prazdna nadrz
- studuju jen o 10minutovych prestavkach
Jeste du nastudovat typ oleje, ale koukam, ze je to asi jedno jaky se pouzije, jestli rotlinny, slunecnicovy, repkovy, sojovy, fritovaci, kdyztak me nekdo opravte
ACEMajky
Ber to nejlevnější... I použitej friťák zadara je dobrej (ten ale nejdřív přefiltrovat). Když to budeš takhle míchat s naftou tak je to uplně jedno.
VW T4, 2,5 TDI, r.v. 01, tři nádrže (jedna orig nafta, dvě na olej), tři výměníky - před čerpadlem, před filtrem a za nádrží. Najeto cca 160 tis km na olej všeho druhu (RO, použ. friťák, atd...)
presne tak to nejlevnejsi mam vyzkousene na uz nekolika autech pomer 1:1 je naprosto bezproblemovy a je uplne jedno jestli je novej nebo pouzitej jen opravdu nepodcenit filtraci u pouziteho
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG
nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
Jezdim už 2 roky na směs 6 dílů oleje a 4 díly nafty bez předehřevu.Spálil jsem za ten čas přes 1000l oleje a na autě nepozoruju žádný změny.Dokonce i minulou zimu díky lepšímu počasí jsem jezdil na olej/nafta.Přidávám do toho pro lepší mazání M2T nebo jiný podobný oleje.Ford Escort 1.8TD,čerpadlo lucas.
Ford Escort TD 66kw r.98
- ACEMajky
Plne souhlasim, pred tim rokem a pul, kdyz jsem toto zacal zkouset (jezdit na olej) sem michal 1:1 a mel sem v garazi lahev 1:1 olej s naftou (lahev od tatarky, tak myslim asi 0,5l, nebo 750ml, ted nevim, neni podstatne), zkousel sem ruzne pomery a jak se to bude chovat a stlo mi to pak v garazi dobu a nic se neoddelilo - olej byl cereselSLÁDEK píše:Já myslím, že ano - teda že se složky promíchají a pokud náhodou na to Brownův pohyb nestačí, tak zatřepat sklenicí a už se olej od nafty nikdy neoddělí - určite se navzájem rozpoštějí a to v libovolném poměru - to jsem zkoušel.
Jeste tam tu sklenici v regale mam a muzu najit i foto, jak sem to fotil - kdyz sem to dal treba do lednice, mrazaku a tak
ACEMajky
Tak se prosím podívej pořádně. Hmotnost molekuli oleje je větší hmotnost molekuli nafty. Mísitelnost a rozpustnost jsou dvě rozdílné věci. Rozpouští se například cukr nebo sůl ve vodě to je rozpustnost, a mísitelnost je třeba emulze voda a v ní namixovaný olej, velmi často používané ve strojírenství.
Když mám namíchané kanystry tak jasně po čase se nahoře udělá vrstva nafty, neb je lehčí. Není to nijak dramatické a také to není na první pohled vidět a chvíli to trvá než se tak stane, jelikož hmotnosti jsou si podobné.
To je mozne, ale po nastartovani sa to v nadrzi pekne premiesa spiatockou.Pavel píše:Tak se prosím podívej pořádně. Hmotnost molekuli oleje je větší hmotnost molekuli nafty. Mísitelnost a rozpustnost jsou dvě rozdílné věci. Rozpouští se například cukr nebo sůl ve vodě to je rozpustnost, a mísitelnost je třeba emulze voda a v ní namixovaný olej, velmi často používané ve strojírenství.
