Výměna těsnění klikové= hřídele 1,9TDI PD
Vašek Žabenský
- Sběrač informací
Má s tím někdo zkušenost??
karelmacal
Vašek Žabenský
- Sběrač informací
Kéž by.Kapku si to pleteš je tam i snímač otáček klikové hřídele podle PP mám spotřebu kolem 7dmi litru a v realu kolem 5ti. auto mi cuká a jede tak na 70 procent nechtěli jsme do toho lést jen tak ptže to máš tak cca práci na 6 hodin,ale když už to gufero kape jdem do toho.
Je to daleko složitější proto se ptám.Za 1.Musíš se dostat ke klikové hřídeli.Za 2 musíš mít přípravek pro nalisování snímacího magnetického kroužku na klikovou hřídel.Za 3 Musíš odvést 100 procentní výkon ptže když se sekneš nemusíš to auto ani nastartovat a v lepším případě ti pojede stejně blbě jako mi.
Proto se ptám jestli už to někdo nedělal.
Vašek Žabenský
- Sběrač informací
nevim co chces radit, musis sundat prevodovku, povolit nekolik sroubku a mas to dole. Kdyz mas pripravek nasadis a postupne das novy gufero. Ja to bez nej nedelal takze nemuzu radit, ale dle me pokud si oznacis polohu nemuze se nic stat. Ono az to uvidis bude ti vse jasne..
Vašek Žabenský
- Sběrač informací
Vašek Žabenský
- Sběrač informací
Vašek Žabenský
- Sběrač informací
Proto jsem si ten pripravek radsi pujcil v elitušulda píše:Mno, to si kdysi taky mechanik na mým autě říkal a dělal to celý znova s přípravkem, už sem ho vymněnil za sakra lepšíhoFulltank píše:ale dle me pokud si oznacis polohu nemuze se nic stat.
Vašek Žabenský
- Sběrač informací
