Trhavý výkon Seat Alhambra pd
passak
Příspěvek od passak »
2,0pd 8ventil motor při záběru škube a černě pokuřuje
provedeno
kontrola hadic
vačka a hydra ok
rozborka turba-regulace i turbína ok
ventil n75 jiný
egr na zkoušku zaslepen
nahrán ostršující log
http://leteckaposta.cz/888045796
Naposledy upravil(a) passak dne 03 črc 2014, 20:25, celkem upraveno 1 x.
Ještě chvilku a to auto bude hořet! (noteeth)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
pises kontrola vacky, kontroloval si aj hydra? nie je predrate niektore?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Vici
Příspěvek od Vici »
má to DPF?
passak
re
vačka i hydra jsou nové
dpf to nemá!
passak
re
další poznatky¨
kompr. tlaky ok
výfuk odpojen
tandemové čerpadlo na zkoušku jiné
z el. škrtící klapky jsem vykuchal vnitřek
a stále pořád nic :?
misoVW
soft je 100% original?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
acryll
Příspěvek od acryll »
podla mna bud diera v IC alebo podobna tetesnost v sani
dopln log 1,3,11
udaje z vahy vzduchu napovedia viac
powered by rb-digital.sk_____________
passak
re
zapoměl jsem jenom říct ,že původně byli rozbité hydroštely a ojetá vačka po výměně to sice přestalo černě hulit ale provy turba se moc nezlepšili.
jinak jsem natlakoval ic hadice od turba až k sání kompresorem na 6baru a žádná netěstnost v hadici a intercoleru není
log1 3 11
http://leteckaposta.cz/677228305
passak
re
turbo kkk zkoušel jsem poštelovt na dorazu ,ale bez větších změn :?
misoVW
je tam dana spravna vacka? motory s dpf maju inu. Kedy to bolo vymienane? Pokial tam niekto dal nespravne hydra, tak maju pretlaceny vrch a malo otvara ventily. Skontroloval by som to.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
passak
re
vačku i hydroštely jsem měnil protože byli ko!
vačku jsem dneska skontroloval a je na 2.0pd!
přemýšlím nad vstřikama?
passak
výmrd
takže vstřiky jsem zkoušel vyměnit za jiné, tak paliv soustava ok
tak jsem opět vidělal turbo(výrobce kkk) které jsem zkoušel poladit i na dorazovém šroubku a nic
Odvezl jsem turbo do turbocáru tam mě řekli že vizuelně je ok ,chtěl jsem odskoušet tak jak je, ale to prý neumí pouze vyvážit(největší firma na moravě) tak at si je nechám od nich vyčistit za 3tis že se to možná zlepší-vysvětluji tam problém není!Tak po hodině vysvětlování že chci vidět zda tam není v turbu nějakej problém jsem řekl at mě prodají nové turbo od garet tak mě řekli že se nedělá..tak jsem šel nasranej pryč
v dílně jsem zbastlil turbo od garetu které jsem tam namontoval a ejhle auto jede normalně viz logč.1(sice není ideální ale problém vyřešen)pro srovnání log č.2 je turbo kkk
tak jsem objednal od výrobce KKK výměným způsobem dnes namontuji
a ku.va to dělá uplně stejně jak na začátku .
to je zase výmrd
Obrázek (wallbash)Obrázek
Čert
Příspěvek od Čert »
Udělej ještě s tímhle turbem log s 1,3, 11.
passak
re
