Berlingo 1,6HDI 9HX chyba P0069
P.Blahutka
Příspěvek od P.Blahutka »
Zdravím, borci mám tu berlingo 1,6HDI 66kw s chybou P0069 Signál tlaku turba a někdy se mi ukáže chyba P2111 Snímač recirkulace výfukových plynů.
Vymněnil jsem snímač tlaku turba, EGR přes akční členy Egr a klapka fugnují ale furt to blbne..Auto nastartuje a jede ale jak padnou otáčky pod 2000 tak spadnou na cca 500 a už nereaguje na plyn a nic ani po nastartování..nesetkal se s tím někdo nebo aspon poradit čím by tohle mohlo byt?:) Díky
Škoda Octavia RS CUPA
Škoda Fabia ATD
Škoda Octavia BKD = Prodáno
Škoda Octavia ASV (EGR=off) =Prodáno
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
už si to sám psal. EGR. vyhoď štekt z Egru a vyndej a zaslep tu trubku od Egru jak je našroubovaná do plastovýho sání. a pak to zkus
Combi ASZ
P.Blahutka
Klapka v sání K.o..!!
Škoda Fabia ATD
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Oživím tohle staré téma. Snese bez problémů motor 1.6HDi 66kW 16V (typ 9HX) ucpat EGR, jako se to dělalo u starých motorů? Nespadne do nouzáku, nebo nebude házet chybu?
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Tady to fungovat nebude, navíc i málo která druhoška EGR funguje,už jsme jich spoustu vraceli ( Hitachi Hüco,Valeo,Magneti Marelli...)
Vždy to vyřešil starší origo,nový origo stojí balík
pepe276
Takže ho jedině co nejvíce omezit softwarově. Snad to půjde...
Zpět na „Citroën“
