Pískání turba?
vencapunto
Pískání turba?
Příspěvek od vencapunto »
Mam dotaz,u Galaxe AUY(85kw PD) mi z ničeho nic za jízdy začalo něco pískat,zvuk stejnej jako když klouže řemen,ale pískání jde zezadu motoru jakoby od turba a píská jen od 2000 do 2200ot/min za jízdy,při stání a plnym šlápnutí na plyn se ozve pískání někde okolo 1400ot/min,po odpojení hadičky z baňky turba pískání přestane,těsnění na výfuku i výfuk je v pořádku,protože i po sundání výfuku to píská.Lopatky na kopresoru jsou nedotčený. Nějakej jinej nápad než že je přidřený turbo?
kozzlik
Příspěvek od kozzlik »
Podívej se na Intercoler a vedení potrubí k němu a od něj jestli není někde díra.
VW Sharan 1.9 TDi 85kw
Octavia combi 1.6 74kw
vencapunto
Vedení nafouknuto,sice jedna hadice asi vytahaná,protože při 2b začala trošku foukat,ale zvuk žádnej,mě spíš zaráží to že při odpojení podtlaku z baňky problém zmizí,při zapojení píská.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jistě, když odpojíš baňku tak ti turbo sotva jede ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
vencapunto
To je mi jasný,takže dírou ve vedení to bejt asi nemůže protože vedení nenafouknu,a nic jinýho než turbo podle mě než turbo to asi dělat nemůže. Nebo jo?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
ještě zkontroluj vedení k EGR (trubka + těsnění)
vencapunto
To jsem taky kontroloval,vše v pořádku.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Dotiahni si zvody ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
vencapunto
To bylo jedno z prvních podezření,jedna matka byla volnější,ale i po utáhnutí je to stejný. Bych to turbo i vyndal,ale zrovna u Galaxe se to nedělá moc pěkně proti "osobáku".Ale stejně asi půjde ven aby se vidělo co se kde stalo,abych nekupoval zbytečně jiný a pak nenašel někde fouklý těsnění
vencapunto
Tak problém vyřešen.Nějakým způsobem fouklo těsnění pod svodama a foukalo to tam,ale je mi divný že fouklo až po roce ježdění a né hned po montáži turba. Díky za rady :wink:
ulcak81
Příspěvek od ulcak81 »
Ahoj, tak já mám stejný problém u tourana, teda podle toho co popisuješ je to to samé. Včetně odpojení hadičky podtlaku. Všude jsem pátral, ale nikde nic nenašel až tady. Prosím tě, jestli dobře chápu, měl jsi špatné těsnění u výfukových svodů? Znamená to že musím i tak rozebrat všechno a i turbo vyhodit ven? Jestli jo, tak to je pakárna, není tam nikde žádný přístup. Co jsi vyměnil těsnění, tak to přestalo pískat? Moc díky za odpověď !!!
ulcak81
Ještě jsem si uvědomil, že mi to píská tak přibližně od 1700 do 2200ot/min a při stání jak kdy, někdy pod 2000 a někdy až tak při 2900ot/min. Je to trošku víc než tobě, ale i tak to vypadá na stejný problém...
hooq
natlakovat
Příspěvek od hooq »
jak nejlépe / nejjednodušeji natlakovat vedení vzduchu? je potřeba něco někde zaslepit aby vzduch neutíkal? případně kde a co? origo ARL vedení..
Díky!
jasan
Příspěvek od jasan »
tak to zkusím v tomhle tematu, vypada ze by to mohlo byt ono.
Touran 1.9 77kw r.2008, BXE bez DPF
Najeto 225500km, EGR zaslepen cca 7000km (pořad softove nevyreseno-sviti chyba), zadny modry a bily dym. Obcas mi prijde jen malinkato po nastartovani bilej, ale to jen kdyz to fakt pozoruju a neni to caste. Auto jede uplne normalne.
Probehla kontrola turba na aute, lopatky vypadali OK, nikde nic vydrene.
Vlnovec taky ok.
Nekdy to dela a nekdy zas ne.
Je to jak kdyz na me piska nekdo pistalkou.
https://www.youtube.com/watch?v=ElgqnmZgABQ
Netusite?
EDIT:
nasel jsem myslism to stejne, pisou ze by mohlo delat praskly tesneni mezi palici a svodama, tak nevim
https://www.youtube.com/watch?v=HF_pUPmhtOo
Postupne jsem patral po tom co by to mohlo byt a dostal jsem se i k EGRu.
Co myslite?
pechy-turbo
Příspěvek od pechy-turbo »
NETĚSNOST!!! Buď je to pod svodama nebo na vedení EGR.
