kodovanie vstrekovačov
klifton007
Příspěvek od klifton007 »
Zdravim všetkých
má niekto diagnostiku Renault Can Clip v okoli Piešťan alebo Trnavy ???? Potrebujem nakodovat jednu trysku na R- Megane II, 1,5 dci ....trysky su Delphi .....alebo či je to možne aj inou diagnostikou napr. KTS alebo Texa ...prípadne iný typ
dakujem
Renault Megane 1.5dci, Expresion Luxe, r.v. 2006 , 63 kW
geo
Příspěvek od geo »
KTS Atal Launch kodovat vstřiky umí.
johnyd1
Re: kodovanie vstrekovačov
Příspěvek od johnyd1 »
klifton007 píše:Zdravim všetkých
dakujem
Mám clip ked tak sz
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Na tom zabozrute sa niekedy neda nakodovat ani s Clipom (wallbash)
RacingManiac
Příspěvek od RacingManiac »
dakujem
Ahoj,
nic kodovat nemusíš... Jde jen o to, aby při prvním startu, byly vstřiky přizpůsobené. Když nic nenakoduješ, ECU si osahá vstřiky sama a uloží si svoje adaptační hodnoty automaticky po nějaké době. Ba naopak, může se stát, že se spleteč v číslici nebo písmenu (HEX) a budeš mít problém.
stefi
Příspěvek od stefi »
na tomto aute musis kodovat ;) ,kts,clip funguje bezproblemov
conti
Příspěvek od conti »
RacingManiac píše:
dakujem
Ahoj,
Co je to přizpůsobit vstřiky?
RacingManiac
conti píše:
RacingManiac píše:
dakujem
Ahoj,
To znamená zapsat do ECU motoru cca 16-18ti místný hexadecimální kód.
conti
RacingManiac píše:
conti píše:
RacingManiac píše: Ahoj,
Aco je to potom kodovat, o čemž je zde řeč?
RacingManiac
conti píše:
RacingManiac píše:
conti píše:
Kódovat = Přizpůsobit
conti
RacingManiac píše:
conti píše:
RacingManiac píše: To znamená zapsat do ECU motoru cca 16-18ti místný hexadecimální kód.
Aha?
A co je potom toto?
Ahoj,
RacingManiac
conti píše:
RacingManiac píše:
conti píše:
Aha?
A co je potom toto?
Ahoj,
Ten, koho se to týká to pochopil, jen ty máš stále nějaký problém. Kdo chce porozumět, porozumí. Rejpal zůstane rejpalem.
roman
Příspěvek od roman »
Já bych řekl, že kódovat=přízpůsobit asi neplatí.
Třeba u Boxera III motor 4HU se po výměně vstřikovače nejdřív vstřik nakoduje a pak přizpůsobí. V Diagboxu se spustí přizpůsobení a jednotka sama postupně všechny vstřiky projede ve třech režimech ( vstřik "zvoní" postupně víc a víc ).
Je to už fakt hrozný, čím novější motor, tím jsou s ním nějaký problémy. Kdejaká ptákovina se po výměně musí přihlašovat, kódovat, přízpůsobovat a já nevím co ještě. (wallbash) (wallbash)
Zlatý starý motory, třeba VW 2,5 TDI, ten vydržel i 1 mega km a stačila mu k tomu běžná údržba.
Roman
romanespana
Příspěvek od romanespana »
nakodovat vstriky umi na hodne autech obycejnej autocom - mam vyzkouseno (mb, renault, psa .....
klifton007
nakoniec som bol v renaulte ,kde mi ich nakodovali original clipom ....a vobec som nepostrehol že by sa na chode motora niečo zmenilo , ide tak isto ako predtym
