Spatne starty Octavie 2
luis216
Příspěvek od luis216 »
Nazdar chlapy.Mam problem s moji Octavii.Pri prvnim rannim startu sotva naskoci nebo nekdy vubec,druhy nastartovani se chytne,chvilku motor poskakuje na 500 otackach a potom naskoci na normacni otacky a pri tom si to zahuli z vyfuka.A pak uz to cely den startuje normalne.Je to 2.0TDI 103KW kod motoru BKD.Predem diky za rady cim by to mohl byt.
GIV GTI TDI
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Novy starter a baterka a je to ok
-Derbi Atlantis 2T
luis216
JeníkRS píše:Novy starter a baterka a je to ok
Tim to nebude ,starter mota normalne,spis bych to typl na spatnou dodavku nafty.
GIV GTI TDI
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Tak proč se ptáš? Hele, ono ti radit nemá moc smysl, může to dělat v podstatě cokoliv a bez řádného prošetření na voze to stejně nevyřešíš!
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
Toledo sxe
Příspěvek od Toledo sxe »
Taky mám na BKD obdobný problém - ranní start je jako bych startoval na 3 válce a za teplého motoru to startuje tak 3 vteřiny :D zkusím žhaviče - má to najeto 145000 km, takže budou asi už za zenitem. A k těm teplým startům snad pomůže přeladit soft. Akorát jaké žhaviče? BERU, BOSCH, NGK nebo FEBI?
TOLEDO 5P, 6Q - 2.0TDi/128kW BKD/16V
váha
Příspěvek od váha »
Toledo sxe píše:Taky mám na BKD obdobný problém - ranní start je jako bych startoval na 3 válce a za teplého motoru to startuje tak 3 vteřiny :D zkusím žhaviče - má to najeto 145000 km, takže budou asi už za zenitem. A k těm teplým startům snad pomůže přeladit soft. Akorát jaké žhaviče? BERU, BOSCH, NGK nebo FEBI?
pokud tito stratuje na piču i studený,tipoval bych to na to že ti padá nafta=>těsnění na vstřikách,vymlácená hlava,špatný tandem,... jenže po internetu to těžko opravíš
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
jj, při těchto venkovních teplotách nemá žhavení vliv..
Toledo sxe
ajo, vlastně vždyť to teď nežhaví, nenapadlo mě to ;)
luis216
Me zarazi,ze to udela akorad pri prvnim nastartovani,pak uz to celej den startuje normalne.
GIV GTI TDI
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Tak toe snad logický ze to dělá právě přitom prvnim startu kdy auto dlouho sstojí kluci ti tu poradily dobře tteď už je to na tobě
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
chipmann píše:Tak toe snad logický ze to dělá právě přitom prvnim startu kdy auto dlouho sstojí kluci ti tu poradily dobře tteď už je to na tobě
3x za noc to dojdi natočit a ráno bude první start jako Fík,toto je asi jen o padlý naftě,nebo klasika,petka nafty na přímo před tandem a mužěš postupovat vylučovací metodou,je to tu už omleté x-krát
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
Toledo sxe
Ne každý je vyučen jako automechanik a myslím, že fórum je od toho, aby se lidé ptali a ti co znají odpověď odpovídali. Psal jsem právě k tomuto příspěvku už z toho důvodu, že je tu uveden kód motoru BKD a ten mám právě i já. Tak se Míro nezlob, příště se pozeptám jinde, abych Tě nějak neurážel, nebo nenaštval ;)
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Nahoře je takový to tlačítko hledat! (wallbash)
chipmann
Přesně tak omila se to tu pořád do kola stačí HLEDAT!
Riso
Příspěvek od Riso »
Gumicky na vstrekoch.
Octavia2 -1,9tdi 77kw
Touran 2.0L D 138HP AZV
Golf variant 1,9tdi 4motion
Vento 1,9TD
Fabia 1,2htp/BMD
