O1 Brzdy.. PROČ????
Borath
O1 Brzdy.. PROČ????
Příspěvek od Borath »
Ahoj O1 66kw Kotouče/bubny, po výměně za nové a ujetí cca 15 tis. pulzuje pedál, volan a když zkouším přitahnout ručku tak pulzuje i zadek, rozklepe se celé auto. Věřím, že když tam dám nové díly, tak se to objeví zase. Neřešil jste to nekdo??? jsem z toho hotovej!. (wallbash) (wallbash) (wallbash)
VW Touran, 1.9 TDI 77kw, BKC, DSG
p.s.
Příspěvek od p.s. »
co pulzuje :? brzdovej pedál se klepe při brždění jako by se spustilo ABS :? nebo se jen klepe volant při brždění :?
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Pokial pulzuje zadok pri tahaní ručnej,tak vymen bubny. Oválne bubny kopú aj do pedála cez kvapalinu..
Borath
pulzuje jak pedál tak i volant, po přitažení jen ručky cítím jak zadek cuká
jurosdi
Pokial pulzuje aj volant,tak hádžu predné náboje. Kotúče dole a zmerat hádzavost nábojov...
Borath
Ale kdyz tam dam nove kotouce tak to prestane. To jsem udelal uz jednou. Dal jsem pakny, bubny, kotouce a desky a po roce je to opet to same.
Co jsi použil za značku?
Borath
kotouče a desky ferodo a majitel si dodal pakny starline :((( a bubny no name....
Pečlivě očistit dosedací plochy, ideálně dráťák na flexu ( pokud jsi udělal jen dobře ), stočil bych jak kotouče tak bubny a správně seřídit ručku aby brala (při sešlápnutém pedálu brzdy stáhnout klínky samostavů dolů).
A zkusil bych co to udělá.
Borath
Jen pro uplnost, dosedaci plochy na predku?
Borath
Borath
Prubnu to a uvidime.
No ať je mezi nábojem a kotoučem čisto.
bubny zahodit pakny zahodit a zkusit znovu
to je ono, Ferodo taky není nejštastnější volba, do toho Starline a shitový bubny, předpokládám nějaká Vikä nebo Kraft
pak se nediv
a jestli si to majitel dodal sám, tak co to řešíš - nebo jako záruku uplatňuje na tobě ? :prc:
