Motor K.O. (Octavia RS II BMN)
whiler
Příspěvek od whiler »
Zdravím, při jedné cestě do Prahy (tempomat 130km/h) mi najednou zachrčelo v motoru a K.O.- zjistilo se že praskla klika (full servis historie a najeto 212tis)... Sháněl jsem spodek plus blok BMN 2.0 Tdi 125kw
Místní uživatel Jirka. mi nabídl motor BMR. Chci se zeptat, na co si dát pozor při výměně, jestli je v tom nějáký háček, či všechno pojede jak má ihned po přehození. Díky. :)
Octavia RS 2007 White
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
pokud budes davat jen spodek nevidim duvod proc by nemelo fungovat.
Predpokladam, ze to prasklo hned za rozvodovym koleckem?
whiler
Presne tak, pry standartni problem.. Budem davat asi spodek plus blok... Jinak se to vsechno prehodi ze stareho motoru. Ja jsem d dob nez se to stalo ani nevedel, ze na to ty motory trpi a uz vubec sem nevedel, ze pak nejdou sehnat. Takze kdyz bych vzal to bMr, tak bych teoreticky mohl svistet
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
whiler píše:Presne tak, pry standartni problem.. Budem davat asi spodek plus blok... Jinak se to vsechno prehodi ze stareho motoru. Ja jsem d dob nez se to stalo ani nevedel, ze na to ty motory trpi a uz vubec sem nevedel, ze pak nejdou sehnat. Takze kdyz bych vzal to bMr, tak bych teoreticky mohl svistet
No ono vela ludi nevie vela...preto sa aj vela aut predava. :D a potom je aj vela roboty ;)
GIV var asz 4mot upraveny
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Můžeš to klidně vyměnit včetně vršku- nastrojené hlavy s vačkama, je to stejné, to už pak záleží na tobě, každopádně já chci prodat motor i s vrškem, hlavu z něj sundavat je blbost.
Huml
Příspěvek od Huml »
akorát BMR je s vyvažovákama, tak to si tam přidáš dalšího šotka
Richi
Příspěvek od Richi »
Houby, to už praskaj i kliky? To dotáhli s tou VW sračkou docela daleko.
To se spíš někdo standardně podělal.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
whiler
No je mozny, ze to prasklo, protioze byly presponovany rozvody? Mam na nich najeto 12000
Huml
Příspěvek od Huml »
to se spíš stane, když je setrvák KO
Fulltank
nemusi byt pricina ani jedno, proste to praskne, uz jsem delal dva tyhle motory a pokazdy na chlup stejny prasknuti.
Jirka.
Já teda viděl prasklou kliku vždy spíš u BMM/BMP. Tyhle 16v na to dle mě až tak moc netrpí.
whiler
Lze vyměnit celý motor za common rail?
A není už to taky tím, že ty motory mají prostě už něco za sebou? Že už se kompletují různé "zbytky" s neurčitými km. Protože před X lety se tohle moc neřešilo..
michal600
Příspěvek od michal600 »
to bude tím že klika je vyrobena v madarsku a když si koupite novou tak je německá. jen si přečti co je vyražený na klice.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
ale taková maďarská klobása není zas tak špatná (noteeth) (LOL)
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
