Peugeot 308 1.6hdi 68kw rv. 2013 kolísání výkonu motoru
ossci
Příspěvek od ossci »
Zdravím. Najeto 23000km olej při 15k. Jezdím na Prem Benzina, agip, omv, eurooil,.. Už pár tisíc kilometrů jsem pozoroval při jízdě pod plným plynem pokles výkonu okolo 2300 otáček. Výkon poklesl a pak zase stoupl. Bylo to krásně slyšet i na svistu turba. Natlakovalo bylo slyšet jak sviští a pak svist poklesl a potom zase stoupl. Na cestě z dovolené mně motor hodil hlášku, že mám zajet do servisu. Tam mně nahráli nový aktualizovaný software motoru a prvních pár stovek kilometrů bylo po problému. Nyní se problém objevil zase. Výkon motoru je jako na vlnách... Ve zprávě ze servisu bylo napsáno přechodná závada turba, nevím co si pod tímto pojmem mám představit.
Co může tento problém způsobovat? Auto je ještě v záruce. Mam obavy aby mně nakonec neřekli, že je to normální. Diky!
Chtěl bych zato, že museli nahrát jiný softwar vrátit část peněz, protože auto nebylo "kompletní" :)
A dokud se to nerozebere, nebude nikdo vědět nic, jen budou slintat. Může to klidně dělat proražené koleno z PVC u turba od šutru, stačí malá díra..
ossci
Kabely, hadice a pojistky jsem kontroloval jako první :-)
Toledo sxe
Příspěvek od Toledo sxe »
ossci hoď to do autorizáku, máš na to záruku, dostaneš jiný auto na ježdění a máš klid, ať se staraj, když to prodávaj. Mít novináře, tak to neřeším.
TOLEDO 5P, 6Q - 2.0TDi/128kW BKD/16V
ossci
Určitě hodím. Jen chci vědět čím to je. Jestli mi pak nebudou "lhát". Snad se nestane situace: "bohužel víte, je to normální..." . V tom případě by mé další autko Peugeot určitě nebylo ;-)
Leeegit308
Re: Peugeot 308 1.6hdi 68kw rv. 2013 kolísání výkonu motoru
Příspěvek od Leeegit308 »
Zdravím. Mám presne ten istý problem ? Vyriešili ste to nejako ? Dakujem za odpoved!
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
ossci - Naposledy aktivní:08. srp 2015 05:29
Zpět na „Peugeot“
