Peugeot nestartuje, ale jde roztlačit
Luis
Příspěvek od Luis »
tak tu mám jeden oříšek .... :D Peugeot 309 - 1.4i - KDY r.v.92 - nejde nastarovat, na roztlačení hned chytne, po vypnutí klíčku jde několikrát natočit a pak opět jen na roztlačení :D napětí a kostry na ŘJ vpořádku, zapalovací cívka - hodnoty odporu primáru a sekundáru ok, napájecí relé vpořádku, benzínové čerpadlo také v pořádku, je divné že auto nestartuje a na roztlačení chytne na 3metrech, co to může dělat ???? Díky za každou radu
tmracing
Příspěvek od tmracing »
skusal si inu baterku? alebo startovat cez kable?
Peugeot 406, HDI, 110ps
Luis
Příspěvek od Luis »
Zkoušel :( přes kabely i jiná baterka jen na startér a nic, na foru Peugeot-clubu jsem se dočetl že je to běžnej problém, když je auto studený tak startuje, po zahřátí nejde nastartovat ..... dělá to prej zapolovací modul, tak ho zkusím vyměnit a uvidím. (LOL)
Zpět na „Peugeot“
