VAG-COM 304
VW/Audi/Škoda/Seat
lift
VAG-COM 304
Příspěvek od lift »
Zdravím,dnes jsem se chtěl podívat na diagnostiku a nevím co se stalo.Dostanu se např. na motor 01,na chyby,blok hodnot, ale nevlezu do zakl.nastavení,nebo
na akční členy.Taky,když dám autosken Octavia I,ukáže jen 1. položku 01 motor a dál nepokračuje.Ještě tak před dvěma měsíci vše fungovalo.Že by
odešel kábl(černý USB).Nechápu,že něco jde a něco ne.Bude někdo vědět
o nějaké příčině?Ještě dodám,že nevyskočí žádná hláška o chybě.
sky59
Re: VAG-COM 304
Příspěvek od sky59 »
lift píše:Zdravím,dnes jsem se chtěl podívat na diagnostiku a nevím co se stalo.Dostanu se např. na motor 01,na chyby,blok hodnot, ale nevlezu do zakl.nastavení,nebo
Podla mna chyba v aute
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
lift
Příspěvek od lift »
Myslíš tím nějaký vodič přerušen ,nebo zaoxidované svorkovnice?
golf boost
Příspěvek od golf boost »
Vyzkoušej v jiném autě
lift
Příspěvek od lift »
Tak bohužel i na Golfu IV,to samé.Nejde nastavit zakl. nastavení a akční členy + autoscan jen skupina 01.Až ve středu donese kolega druhý noťas,tak
to vyzkoušíme +záměna kablu.
teekey
Příspěvek od teekey »
zkontroluj si nastaveni FTDI prevodniku v PC, jestli se neco nezmenilo. V KKL kabelu snad neni co by odeslo.
• VW Passat 2.0TDi BMP@103kw
Passat 3C: rady pri koupi
