Baterka
Karl
Baterka
Příspěvek od Karl »
Už ale šesť krát som riešil problém s tým, že motor točil ale nechcel chytiť niekedy aj chytil len všetky autá mali ten istý Symptóm a to, že pri otočením klúča v zapalování sa vymazali hodiny. Včera som riešil ten istý problém na Seate len mi je divné, že Baterka má mesiac a, ževraj to nulovalo hodiny hneď od vtedy ako sa vymenila, netvrdím, že nemôže byť aj nová baterka zlá len by ma zaujímalo či sa niekto už zamýšlal nad týmto problémom. Či je chyba v tom, že jednotlivé kontakty na baterke skratujú medzi sebou alebo niaka iná závada? Ináč na všetkých baterkách bolo dosť destilovanej vody a nepomohlo ani nabitie.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Skus zmerat odber auta v klude. Mozno ti to nieco vybija.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
dalik
Re: Baterka
Příspěvek od dalik »
Karl píše:Už ale šesť krát som riešil problém s tým, že motor točil ale nechcel chytiť niekedy aj chytil len všetky autá mali ten istý Symptóm a to, že pri otočením klúča v zapalování sa vymazali hodiny. Včera som riešil ten istý problém na Seate len mi je divné, že Baterka má mesiac a, ževraj to nulovalo hodiny hneď od vtedy ako sa vymenila, netvrdím, že nemôže byť aj nová baterka zlá len by ma zaujímalo či sa niekto už zamýšlal nad týmto problémom. Či je chyba v tom, že jednotlivé kontakty na baterke skratujú medzi sebou alebo niaka iná závada? Ináč na všetkých baterkách bolo dosť destilovanej vody a nepomohlo ani nabitie.
Muze byt nekde v silovem vedeni (ke starteru nebo ke kostre) velky prechodovy odpor nebo muze byt pridreny starter.
TURBO
Baterka
Příspěvek od TURBO »
Může to být jak píše dalik , měl jsem podobný problém a dělal mi to kabel od kostry jsem ho vyčistil a dotáhl a vše bylo ok
Raptor181
Presne tento problem ma teraz kamos....Hned mu to budem tlmocit.
Škoda SuperB Combi
