K: jednotku větráků na O1 s písmenem na konci E
Ahojte,
Koupim jednotku větráků, na konci písmeno E Do O1 manuál klima.
pouze osobní převzetí s vyzkoušením, Pha,ME,CL,MB, UL, DC, tyto kraje si rad dojedu.
předem díky.
předem díky.
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
EX AR 147 JTD 85 kw
H jsem zkoušel a bez odezvy.
když jsem jednotku rozdělal a prstem secvakl relátka klima i větráky běžely
žiju v domění že jednotka je KO
nebo je to jinak?
nebo je to jinak?
EX AR 147 JTD 85 kw
EX AR 147 JTD 85 kw
dráty a štekry komplet kontrola při výměně chladiče a dělání spojky. všechny jsem napružil a promazal kontaktolem
čidlo vedle motorku stěračů nové,
dál už nevim, a elektrice nerozumim.
jaké další čidlo nebo kontroly?
pokud tomu někdo hoví rád se dostavim na opravu. elektrika je svině
EX AR 147 JTD 85 kw
EX AR 147 JTD 85 kw
nerozumim jazyku tvého kmene
vim že to jde nějak přoměřit,
udělám klidně celej motor, vstřky,spojku,atd atd.
zkoušečku nemam a do elektriky nehrabu od té doby co mi lehla popelem 100 MB po zapojení rádia před 15 lety
do jednotky dou dva štekry tlustý dráty tenký dráty, to jsi myslel? a celý ten svazek je někde dole u chladičů
díky
díky
EX AR 147 JTD 85 kw
EX AR 147 JTD 85 kw
díky, to mohu zkusit a to má být ve štekru, nebo na jednotce?Ladas píše:u tlustých drátů musí být 2x plus
vim že se ptám jak idiot, ale elektrika a já viz výše
EX AR 147 JTD 85 kw
EX AR 147 JTD 85 kw
a máš tam kostru a plus po klíčku? na pojistky jsi koukal? pojistky na baterce ok?
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
to už jsem nezkoušel, od baterky je to vše ok pojistky taky.
koukám že jsi z prahy jestli víš co a jak proměřit tak já se klidně nějak stavim
EX AR 147 JTD 85 kw
EX AR 147 JTD 85 kw
