Škoda Superb 2.0 TDI 103Kw(140) Elegance
Napsal: 13 srp 2014, 17:49
od mPP
Troška to na fore sledujem občas preletím niečo tak pridám i ja svojho tátoša ktorý s radosťou brázdi európske cesty a keď príde domov chysta sa na preventívnu výmenu rozvodou + opravu senzorov kedže jeden mi odišiel. Fotky amatérske ;)ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Napsal: 19 srp 2014, 22:09
od TDI tech
No nechcem ti kazit ilizie ale pokial tam mas motor BSS tak sa mas naco tesit :roll:
Napsal: 20 srp 2014, 19:04
od mPP
Tak ja viem len o jednej chybe a treba si nato dávať pozor šesťhran v olejovom čerpadle. Ten sa chystám meniť aktuálne z rozvodmi prevencia. Plus je tam PDF filter to je tiež riadna blbosť ale jazdím dlhe trasy tak dúfam, že to zvláda. Zatial auto šľape od kedy ho mám jedine čo bolo sa mi povolil remeň od klimatizácie a piskalo dotiahlo sa a je to ok. Je to posledny model 2.0 TDI rok 2007 takže dúfam, že tie chyby čo mali na 2.0 a potom ich prestali vyrábať a tak zasa prišli do obehu už boli čiastočne odstránené horšie su natom motory 2.5 a 2.8 :) Inak spotreba na dialnici 5.0 pri 130 na zaradenej 5 pri 170 na tempomate okolo 6.5 až 7 priemerna spotreba po 1300km stoho som asi 600km išiel v kuse 180 bola 7.2 uvidíme ako auto bude šľapať dalej ale pri 200 000 sa ho chystám predať.
Napsal: 20 srp 2014, 21:12
od cin
A nemusi se dokonce do toho BSS dolejvat nejaka mocovina, nebo AD Blue, nebo si to pletu s jinym motorem ? :? :? :?
Napsal: 20 srp 2014, 22:03
od mPP
Ano musi a je dosť draha nechcem kecať ale okolo 60€ l stoji a ide tam asi 7l ale nesom si isty musel by som si to naštudovať :)
Napsal: 21 srp 2014, 20:32
od cin
Tak radsi koukni, at to mas v cajku. Jinak to je ale krasny auto, proste luxus :)
Napsal: 22 srp 2014, 17:00
od mPP
Je to tak ako som písal ale asi len 4l sa tam leje nie viac :) No je to luxus hlavne to vozenie dlhe tresy človek čo sedi v zadu ma fakt, že totálne pohodlie hoci tá koža v lete niekedy je troška horúca ale dá sa to zvládnuť ;) Prídem domov a ako som písal rozvody hriadelka samozrejme olej hoci mám od poslednej výmeny prejdene asi len 11 000 ale nevadi filtre a opraviť jeden cuvaci senzor kedže jeden sa pokazi a nejde ani jeden :)
Napsal: 24 srp 2016, 23:04
od tomastint
Moc hezký Sup, přesně tento motor jsem měl taky v jedničkovým supu, auto má už známý, najeto 320 000 km a žádný problém, vše původní.
