passat 2.5 v6 tdi
Golf MK2 TDI
passat 2.5 v6 tdi
zdravim vas mam taky problem ze robim jeden motor teda2.5 v6 tdi a nastartoval sa normalne vsetko ok a preslo sa 5km a vypol o cca10 min sa znovu nastartoval azacal hrozne pufkat do sania ale inak okrem toho celkom normalny zvuk tak som to rozobral a zistil som ze 2 tie koniky jeden saci a jeden vyfuk o ktore trie vazka su vypadnute len tak na strednom valci na strane kde je len vycko bez nalievacieho hrdla oleja len nejde mi dohlavi ze to pufka do sania ked su stale zavrete tie ventily ibaze by bol podpaleny naoko nic nevidno kym je hlava este hore stretoj sa uz stym niekto?motor ma 4tisic po go vo vw
GOLF 3 TDI 1Z,egr kat off,S764 ,65mm laf ,280mm,KW ex
SEAT Cordoba asv 1.9 tdi 81kw konbajn EX
PASSAT afn GT2559v,0.260,12mm,fmic 60mm vedenie,maf+egr+kat off
Golf MK2 TDI
pistabazar
Re: passat 2.5 v6 tdi
nechci tě strašit,ale je dost možné a už jsem to dělal,že při vypadávání toho vahadla se ventil lehce střetl s pístem a je malinko přihnutý a pouští to do sání.Golf MK2 TDI píše:zdravim vas mam taky problem ze robim jeden motor teda2.5 v6 tdi a nastartoval sa normalne vsetko ok a preslo sa 5km a vypol o cca10 min sa znovu nastartoval azacal hrozne pufkat do sania ale inak okrem toho celkom normalny zvuk tak som to rozobral a zistil som ze 2 tie koniky jeden saci a jeden vyfuk o ktore trie vazka su vypadnute len tak na strednom valci na strane kde je len vycko bez nalievacieho hrdla oleja len nejde mi dohlavi ze to pufka do sania ked su stale zavrete tie ventily ibaze by bol podpaleny naoko nic nevidno kym je hlava este hore stretoj sa uz stym niekto?motor ma 4tisic po go vo vw
A6 2.5tdi 103kw stařenka-pětivál,simota filtr,powerplus 764,turbo vnt z T4 111kw,kat off,roura az dozadu 70mm,bez chipu
Golf MK2 TDI
tak dneska som to rozobral cele vacky vsetko von iba hlava ostala a normalne daktore zdvihatka su uplne te spicky zlamane a zodrate a tie dva ventily sa mi zdaju o stipku nizsie ako ostatne takze asi si mal pravdu ze sa tukly:-/
pistabazar
Golf MK2 TDI píše:tak dneska som to rozobral cele vacky vsetko von iba hlava ostala a normalne daktore zdvihatka su uplne te spicky zlamane a zodrate a tie dva ventily sa mi zdaju o stipku nizsie ako ostatne takze asi si mal pravdu ze sa tukly:-/
Golf MK2 TDI
Golf MK2 TDI
vacky su nove krasne ale skor to budu tie hydro zdvihatka aj ked zrovna na tych dvoch tam neboli dako extra znicene ale na ostatnych co este boli na svojom mieste tak mali aj tie spicky uplne urvate:-/a motor ma 5000 po komplet GO vo volkswagene
Golf MK2 TDI
Tak som uz zhodil aj hlavu a ventily vazeraju nedotknute a aj tesnia az na jeden saci ktori je sice jeden z tych 4 na tom valci kde to vypadlo ale tento mal vporiatku vsetko vypadlo to z dvoch vyfukovych ventilov
Golf MK2 TDI
to som chcel najprv aby to islo do vw ale tam sa z toho dako vykrutili a kedze za kadym co bol mu povedal ze tento motor nerobi alebo nema cas a podobne tak som sa dal nato ja kedze je to kamarat no aspon budem vediet preco ho nikto nechce robit
len teraz mam dilemu ci tie ventily iba zabrusit a poskladat to alebo tam nabachat nove
