Čerpadlo Citroen BX, co to na něm všechno je?
anthAn
Příspěvek od anthAn »
post images
Z druhý strany co neni na fotce je pro mě normální regulace studenýho volnoběhu, z týhle strany dole je kontakt na elektriku, což je podle mýho studenej předvstřik (drát je připojenej paralelně na stopventil a uvnitř je topný tělísko, který "tam s tim pomalu pohne") .. nevím, ale co reguluje ta červeně obtažená věc, ale z boku má přívody na vodu, takže tuším regulace něčeho, co závisí na ohřátí motoru.
Poslední věc je ta zeleně obtažená, nevede k ní žádný táhlo, prostě nic, ale jde s tím hejbat a má to vratnou pružinku.
..proč v německých vozech? ... protože ho budu dávat do Escorta 1,8TD
Ford Escort Express: 1.8D, hulící nejedoucí drak :-D
conti
Příspěvek od conti »
To červený ubírá předvstřik s postupně se ohřívajícím motorem.
To zelený je na zastavení motoru.
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
To červené je de facto sytič. Můžeš to s klidem vyhodit, akorát to zlobí. Studený motor bez toho půjde chvilku v nižších otáčkách trochu nepravidelně, ale během chvilky se to srovná, nebo mu přidáš trochu plynu. Jak se pootáčí ta páčka v těle čerpadla, tak jen odšroubuješ 2 šrouby a vyndáš to a dáš záslepku, nebo to jen odpojíš. Nic na tebe nevyskočí. Občas tudy teče nafta, jak se vymačká O kroužek.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
anthAn
Dnes jsem si s čerpadlem trochu hrál a zjistil pár věcí.
Hlavně teda o tý zeleně obtažený páčce:
  • Hlavně na ní byly z nějakýho důvodu předchozím majitelem odšroubovaný dorazy, ty jsem implantoval z jinýho čerpadla
  • Zjistil jsem že je to regulace turbokorekce (baňky nahoře s membránou do který fouká turbo). Když jsem odšrouboval víčko baňky, vyndal hřídelku a zkoušel dát plnej pákou plynu, tak se uvnitř nic nedělo, když jsem páčku nastavil do půlky a znova dal plnej, tak vyjel kolíček do míst, kde má bejt ten excentrickej kužel z membrány.
  • Když jsem tomu přidal, tak mi přišlo že ten čep vyjíždí pomalu, viz video https://www.youtube.com/watch?v=g-BdHw9SAQk , tuším že mě nemine demontáž a vyčištění víčka, což mi nevadí, jen tu zpětnou montáž bytostně nenávidim, hlavně pružinu na páce plynu
Prosím, vyveďte mě z omylu, že takhle pomalu má jezdit :)
Naposledy upravil(a) anthAn dne 20 led 2015, 21:34, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Citroën“
