Odlomený závit
MarekGTI
Odlomený závit
Příspěvek od MarekGTI »
Ahojte,
dá sa toto nejak zvariť, alebo môžem hlavu zahodiť?
ďakujem
(wallbash)
párkrát jsme to vařili ale vždy jsem si tu hlavu sundaval nikdy jsem to nedělal na autě.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Niekto ranajkoval rambo rozky ze? Odkial si?
MarekGTI
Hlavu dám dole keby sa to dalo nejak opraviť, to nie je problém. Najviac ma štve, že je kompletne porobená akurát včera som dal 20€ za zrovnanie.
TDI tech, som od Košíc.
Jestli jde ten vstřik vyndat, tak bych jej vyndal, odlomený kus nějakým způsobem stáhnul do původní polohy a zavařil na autě..Max. se to nepovede...Tohle se stávávalo , , když se vzala velká páka nebo to nějaký svalovec zarval na hulváta. Já tam vždy nastříkal nějaký vyproštovák, nechal do rána, on prolezl do závitu a pak to šlo...
yirka
Příspěvek od yirka »
svařit to půjde ale na autě nee, mělo by se to předehřát a pak zase pomalu stydnout, toto se musí dotahovat směrem do hlavy, raději poposadit klíč, jak nejni v úhlu a větší síla je problém
Tenhle hliník dnes jde zavařit i takhle. Samozřejmě je to na zákazníkovi- Buď třeba 3 litry nebo 3 stovky... :)
MarekGTI
Tak to ste ma potešili, že sa to dá zvariť. Bude to potom tesniť ako má, alebo to je len také provizórne riešenie?
TDI tech
to ti nikto nezaruci. Musel by som to vidiet aka je hruba stena a ako a kde je to presne urvate. Mozes stym dojst ku mne. Skusim sa ti nato mrknut.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
opravuje se to vcelku běžně ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
proč to prasklo - to už při povolování asi ne ??
Mik
Příspěvek od Mik »
Podla mna si mal nevhodný klúč s hrubou stenou a ten ti zaprel medzi hlavu a vstrek a vytláčal ho smerom dopredu a preto to prasklo.
roman1648 píše:proč to prasklo - to už při povolování asi ne ??
MarekGTI
Kľúč mám nástrčkový, miesto okolo neho je. Stalo sa to keď som ho doťahoval. Nejako som neodhadol silu, alebo som ťahal celý kľúč k sebe ani som si to neuvedomil... Aspoň už viem koľko to vydrží :-D
Myslíte, že môžem potom dať naspäť pôvodné tesnenie a šruby? Ešte som ani naštartovať nestihol, na tesnení nevidno žiadne stopy po pretlačení, bolo tam jeden deň...
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Těsnění bych dal nové. Šrouby bych asi nechal pokud si je měnil.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
MarekGTI píše:Kľúč mám nástrčkový, miesto okolo neho je. Stalo sa to keď som ho doťahoval. Nejako som neodhadol silu, alebo som ťahal celý kľúč k sebe ani som si to neuvedomil... Aspoň už viem koľko to vydrží :-D
čéče já nevím, já se těch starých dieselů něco nadělal, ale toto se mi nikdy nepovedlo
na kolik jsi to utahoval ?
ty vstřiky se utahujou nejakych 65Nm všeho všudy
Zpět na „Diskuze o autech“
